feeloswing
À propos de feeloswing
  • Date de naissance 10/12/1982
    agen
    tkr
3 007 visualisations du profil
Succès de feeloswing
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
3
  1. Pour la transmission change la complètement ca se trouve assez facilement sur le bon coin ou autre sinon je tapais un 80 réel avec un 70 polini corsa et tout ce qui suit derrière pot carburateur 19 big valve etc et avec la transmi je suis à 95 par la Et oui le artek est bien je l'ai par contre faudra gratter un peu ton Carter pour que ça passe tu l'as as eu à un super prix en plus
  2. Prends le ressort Stage6 hard et pour la transmission Alain te disait pas de mettre des roues de 10 pouces mais de trouver le systeme de transmission complet d' un ludix one ou trend qui sont en 10 pouces parce qu'ils ont un rapport plus long que les autres peugeot pour remplacer le tien sans avoir besoin d'outil particulier et comme ca tu gagneras en allonge Les transmissions peugeot sont ultra courte je pense que tu dois pas être loin du Max que tu puisse tirer avec cette transmi Avec ma configuration signature sans transmi je tapais un pauvre 80 réel c'est pour dire
  3. feeloswing
    scooter peugeot Ludix Blaster 70 Malossi
    Dommage pour le correcteur bon ca devrait marcher quand même
  4. feeloswing
    Repasse pas sur un multivar chope juste un correcteur de piaggio et une courroie de speedfight 100 et tu as ta variation full G.P En tous cas je suis
  5. feeloswing
    scooter mbk - yamaha MBK Nitro - A l'ancienne (98Black&Red)
    A voir bon courage pour la suite !! je suis...
  6. feeloswing
    scooter mbk - yamaha Variation Petit plage mieux que grande plage ?
    En même temps vu ce qu'il y a marqué sur ta configuration t'as règle un peu trop lourd sur ton pack overrange...
  7. As tu reconnecter la cosse qui sert pour la jauge à essence ? Elle est genre un peu triangle et si elle est pas branché ca démarrera pas... Bon courage en tous cas c'est trop galère quand ca démarre pas
  8. feeloswing
    scooter peugeot Ressort de poussé artek jaune?
    je ne te prends pas pour une buse seulement je ne savait pas pour les différents ressort de poussé sur ce type de moteur et que jusqu'à maintenant pour moi Stage6 hard =origine mais je sais maintenant que c'est pas toujours vrai D' ailleurs tu as fait l'essai avec le médium ? Ca donne quoi ?
  9. feeloswing
    ok tu fais comme tu veux mais si tu compares la durete d'un ressort en appuyant dessus avec tes petits doigts muscles je pense pas que ca donne une vraie idee de la durete il n'y a qu'en le mettant derriere l'embrayage que tu le sais vraiment
  10. feeloswing
    Non il est aussi dur que l'origine
  11. feeloswing
    sur peugeot vertical en tous cas
  12. feeloswing
    +1 pour pasternak si tu es full origine met un Stage6 hard en pousse par contre en embrayage je pourrai pas te dire j'ai jamais ete full origine
  13. feeloswing
    scooter mbk - yamaha avis configuration aerox rossi
    et pourquoi tu mets pas un bon kit 70 ?
  14. feeloswing
    scooter peugeot choix de kit 70 alu
    ok merci pour vos réponse
