boostycom a gagné pour la dernière fois le 1 avril
boostycom a eu le contenu le plus aimé !
À propos de boostycom
- Date de naissance 27/10/1966
Moyens de contact
- Profil Facebook
- Chaîne Youtube
- Site ou blog
Sexe
Ville
argenteuil
Véhicule
jmstar
Succès de boostycom
boostycom a commencé à suivre Scooter bistro démarre puis cale , Question pour mon scooter imf , Kymco agility 50 naked renouvo et 7 autres
scooter chinois Question pour mon scooter imf
boostycom a répondu à un(e) question de evanlc dans Moteur et préparation
D'après les photos que j'ai ton ecu est de marque Rojo ce n'est pas une bonne nouvelle, car c'est un système d'injection très exotique. et il me semble qu'il n'existe pas de boîtier débridé. -
scooter chinois débridage tnt motor Dixon
boostycom a répondu à un(e) question de Brazy004 dans Configuration
Bonjour, Oui je confirme, celui là fonctionne avec tous les scooters Chinois 50cc 4T euro5 qui ont une injection Rongmao : https://www.boostycom.fr/pieces-racing-50cc-4t/2987-ecu-racing-efi-rongmao-scooter-chinois-euro5-gy6-139qmb.html -
scooter chinois Kymco agility 50 naked renouvo
boostycom a répondu à un(e) sujet de BBA dans Diagnostic de panne
Salut, L'essence arrive bien au moteur ? La bougie est humide ? -
Bonjour, Il faudrait nous faire une photo de ton ecu, ou de ton admission. -
scooter chinois Un robinet à dépression qui ne dépressione pas
boostycom a répondu à un(e) sujet de atratiel dans Diagnostic de panne
En regardant les flèches de la pompe a essence que je vends : https://www.boostycom.fr/pieces-jonway-gt-125/1226-pompe-a-essence-jonway-gt-125.html ton montage semble correct Cette pompe est prévue pour des scooters 125, alors je me dis que peut être la dépression d'un 50cc n'est pas suffisante pour faire fonctionner ce type de pompe. tu aurais une photo de la pompe d'origine ? Et tu as un lien de la pompe que tu as acheté ? c'est donné pour 125 ou pour 50cc ? Tu peux aussi tenter d'inverser la fixation de la pompe, de sorte que la sortie essence soit plutôt orientée vers le bas, on sait jamais. -
scooter chinois Problème de charge batterie
boostycom a répondu à un(e) sujet de Rasta62 dans Diagnostic de panne
Et le stator que tu as mis, est strictement identique à l'original ? -
Le seul qui peut passer dessus, c'est le moteur du Sym orbit 2, moteur XS1P37QMA ou alors le même moteur venant de chez Longjia, le LJ1P37QMB (qui équipe largement les Orcal Arios, cavaro, Isca ...), c'est exactement le même celui là : https://www.boostycom.fr/moteur-xs1p37qma-sym/2925-moteur-neuf-complet-xs1p37qma-sym-crox-orbit-2-fiddle-3-peugeot-speedfight-50-4t.html
Bonjour, Prends un voltmètre et indique nous le voltage de ta batterie moteur éteint. puis même mesure, mais moteur allumé. -
Salut, Le Arios a un moteur LJ1P37QMB (même moteur que le Sym orbit 2, mais fabriqué par Longjia ), Alain tu es sur que les pots mentionnés puissent aller dessus ?, j'ai un doute.
scooter peugeot Kisbee 2t
boostycom a répondu à un(e) question de Troni12669900 dans Variation et transmission
Bonjour, Je ne suis pas hyper calé en 2t, mais il me semble que pour du 2T 7.5gr, c'est très lourd, et que si tu veux de l'accélération il vaut mieux baisser le poids, et mettre inférieur à 6gr -
test - essai Correcteur de couple GY6 139QMB
boostycom a répondu à un(e) sujet de Alain dans Tutoriels et guides pratiques
C'est normal Chagre, le correcteur qu'a Alain est une nouvelle version pas encore en vente, celui que tu as, a 6 rampes, et 6 guides, mais avec la même courbe. On le voit sur la photo les 6 courbes identiques, et différentes de l'origine https://www.boostycom.fr/7895-thickbox_default/correcteur-de-couple-racing-50.jpg J'attends de finir l'ancien stock pour le remplacer par le nouveau. -
autre scooter Scooter bistro démarre puis cale
boostycom a répondu à un(e) sujet de Remi.g dans Diagnostic de panne
Quand tu démarres, la roue arrière tourne toute seule sur béquille centrale ? -
scooter peugeot PANNE démarrAGE SCOOTER KISBEE
boostycom a répondu à un(e) sujet de N1COCO dans Diagnostic de panne
Salut, Ce que tu as enlevé, c'est le capteur de vitesse qui permet de brider le scooter à 45 km/h en l'absence de ce capteur, l'ecu se met en mode dégradé. ce qui explique ton voyant moteur qui signale l'absence de ce capteur. Donc tu devrais réessayer avec le capteur en place. En plus sur le Kisbee c'est une injection que je ne connais pas sur d'autres scooter, c'est de marque Mikuni. je ne pense pas que ca empêche le démarrage, mais dans le doute , réessaye avec le capteur. -
scooter peugeot Appel aux possesseurs de Peugeot Kisbee 4t Euro 2
boostycom a répondu à un(e) question de Alain dans Electricité
Oui, moi quand je testais, la valeur était toujours la même, 14.45V Ca m'est arrivé que la batterie ne charge pas, car le fil vert qui va au régulateur ne faisait pas bien contact au niveau de la broche du régulateur. -
mécaboîte Mes clignotants ne marchent toujours plus
boostycom a répondu à un(e) sujet de Coco43 dans Diagnostic de panne
Ben sur mon scooter, si la batterie est à plat, les clignotants ne fonctionnent pas, car alimentés uniquement par la batterie, sans passer par l'alternateur. donc en gros, batterie HS tout fonctionne , sauf les clignotants.
