Yugo
MembresInformations du profil
Sexe
Ville
Six fours
Véhicule
Booster
Succès de Yugo
Membre expérimenté (9/13)
3
Je voulais juste savoir si Ca passe car je l'ai dejz
C pareille rien a changer je comprend pas
Bonjour sur un nitro je vais monter un un kit Stage6 mk2 racing axe de 12 . Je voulais savoir si avec ce kit je pouvais associer un vilebrequin axe de 12 Stage6 r/t avec bielle de 85 mm ???
D'accord merci a vous je vais voir Ca demain
Bonjour a tous j'ai un gros problème avec mon Nitro 2007. Le scoot s'allume Ét des que j'accélère pour m'élancer le scooter avance 1 seconde je vois le compteur s'éteindre puis le scooter s'arrêter directement donc ce n'est pas un problème carburateur ou autre mais bien électric. Le régulateur est neuf mais quand je met le le plus sur la batterie cela fais plein d'étincelles donc impossible de le mettre. Bobine marche nikel , fusible neuf. C urgent merci
Personne ?
Ok merci. Je pourrai rajouter quoi sur ma configuration ?
Bonjour à tous. j'ai un nitro kit 70 Alu racing airsal Allumage mvt dd boîte a clapet malossi vl12 avec cale pipe polini carburateur 24 Ét un pot yasuni r. Cette configuration marche nikel ! Mais j'aurais voulu savoir comme j'ai la possibilité d'avoir un c16 si cela sera mieux que le R sur ma configuration merci
Slt a tous. Sur mon nitro j'ai un 70 Alu airsal racing avec un yasuni r un carburateur 24 un allumage mvt prenium un pack overange embrayage malossi clapet Doppler pipe polini Vous en pensez quoi ?
scooter mbk - yamaha Passager en fin de rodage.
Yugo a répondu à un(e) question de vSwayn dans Configuration
Oui tu peux -
Slt tout le monde. J'aurais voulu savoir sur un nitro ca donne quoi un kit 70 airsal racing Alu avec carburateur 21 yasuni r et variateur polini ?
scooter mbk - yamaha Avis configuration nitro
Yugo a répondu à un(e) question de Yugo dans Configuration
Le carburateur 21 arrive bientôt. Je pense qu'il va être assez coupleux avec cette petite configuration -
Slt j'ai retaper un nitro et dessus j'ai un variateur polini avec un kit 50 Alu conti vilebrequin conti renforcer carburateur 17,5 et un pot hebdo racing. Vous pensez quoi de cette configuration et des perf ?
