MBK-BOOSTER
1 abonné
À propos de MBK-BOOSTER
  • Date de naissance 14/03/1999
    Dreux
    MBK BOOSTER NAKED
9 138 visualisations du profil
Succès de MBK-BOOSTER
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
8
  1. Bonjour je voudrai de l’aide s'il vous plaît! J’ai acheté un booster de 2013 et le problème est que depuis que je l’ai il n’a pas de pêche il galère et s’élance sur un peu plus tard j’ai un moteur origine galet 6g variateur et embrayage malossi ressort d’embrayage blanc carburateur 17,5 avec gicleur de 80 avec un pot d’origine débridé .
    je suis vraiment perdu quelqu’un peu m’aider s'il vous plaît
    1. adenzip639
      adenzip639
      Bonjour peut être que tes galets sont trop usée ou tu devrais en mettre des plus léger ou peut être nettoyé ta boîte à air ou ton carburateur ça peut peut être aider
  2. MBK-BOOSTER
    scooter mbk - yamaha Configuration pour Booster d'origine
    ? Je ne comprends pas trop ta question... pour moi tu veux dire que changer pour améliorer les performances de mon scooter? Si c'est cela, je te conseille de changer ton pot par un yasuni Z ou plutot par un pot qui est discret mais moins performant que le yasuni Z tu as le touring... ensuite tu changes tes galets par des 5g tu changes aussi t ressorts tu mets des blancs malossi et ensuite pour finir tu augmente ton gicleur de +6 par rapport a l'origine l'etape superieur c'est le variateur,un kit,un carburateur ect mais cette configuration reste déjà pas mal tu iras vers 80km\h pour maximum 250€
  3. MBK-BOOSTER
    scooter piaggio - gilera Zip ne démarre plus après une chute
    Démonte ton moteur et ton variateur pour voir si tu as pas des pieces qui se balade dedans. j'espere que tu n'as rien!
  4. MBK-BOOSTER
    mécaboîte Éclairage plus fort à haut régime
    Je pense aussi que cela est normal... Mon scoot fait pareil, je pense c'est des que la batterie est pleine sa éclaire bien plus fort! Pareil pour le compteur digitale, il éclaire mieux a haut régime que a bas régime
  5. MBK-BOOSTER
    scooter mbk - yamaha Problème accélération Spirit
    As-tu changer des ressorts de poussé et d'embrayage? Et peux-tu me dire le poids de galets que tu as essayer?
  6. MBK-BOOSTER
    Moto 50cc
    Je pense que tu as tous ce que tu veux la... https://www.scooter-system.fr/forum/topic/47122-quelle-moto-50cc-pour-commencer/
  7. MBK-BOOSTER
    scooter mbk - yamaha Trous d'accélération sur Booster
    Tu prends combien vitesse compteur avec cette configuration?
  8. MBK-BOOSTER
    scooter mbk - yamaha Pot Yasuni r ou Z ?
    Oui j'ai parler en mp avec Tom oui je pense prendre un variateur stage6 mais je vais prendre le R je pense parce que niceau accelaration je m'en fou un peu... Je fais que de la grande route et j'en est un peur marre de me faire doublé... Chez pas si tu vois ce que je veux dire
  9. MBK-BOOSTER
    Je verrai je reflechis mais bon... Tous les yasuni ne crame pas tous les 10.000km ^^
  10. MBK-BOOSTER
    Tom Merci tu me rassures J'avais pas envie de rechanger gicleur ect... donc en gros je le débride ensuite je le mets je regarde les perfs et si je galère au démarrage j'augmente mes ressorts Ey merde pour ton pot qui a fondu mdr Tu devais être très content
  11. MBK-BOOSTER
    Merci de ta réponse rapide... Mon budget je dirais 200€ maximum Quand tu dis des réglages pour pas perdre, sa veut dire que mes réglages ne vont pas aller si je reste vomme ca ? Gicleur 76 galets 5g ressorts blanc malossi
  12. MBK-BOOSTER
    Salut tout le monde... je reviens avec une petite question. C'est simple j'hesite beaucoup entre le yasuni R et le Z j'ai cru comprendre que avec le R c'est de la bonne vitesse et Z de l'accélération Je roule plutot en campagne sur de longue distance (environ 30-35km sans trop s'aretter)donc je prefere + de vitesse de pointe j'ai fais quelque réglages j'ai augmenter mon gicleur de +5 pour mon touring, sinon tous le reste origine (moteur,variateur,carburateur ect) et je voulais savoir si je peux rester comme ca ou il faut encore que je change de gicleur voir même de carburateur pour le R? Noël approche et j'hesite :rire:
  13. Sa ferait pas mal sur mon scooter x) J'participe...
  14. MBK-BOOSTER
    scooter mbk - yamaha Quel pot choisir ?
    Je vends un touring débrider comme neuf vien en privée...
  15. Tu echange ton Yasuni contre un touring avec un rajout de sous?
testmax
Concours Allumage ×
