scooter peugeot Joue fixe cassé, je peux encore rouler ?
Hardcore68
Bonjour
Je viens de faire mon rodage sur mon Speedfight 3
J'ai voulu débrider le variateur hier soir en le bloquant avec une clé plate (je sais , cest c** )
Et j'ai casser une des genre de lame de la JOUE FIXE
Je l'ai recoller sans succès mais ce matin la colle a du faire effet car il tient très bien
J'aimerais savoir quels sont les risques de rouler avec la pièce recoller (elle risque de fondre ???)
ou comme ca :
Est ce que je peux rouler avec une lame en moins ??
je peux mettre nimporte quel joue fixe sur un speedfight 3?
Merci d'avence
17 réponses à cette question
oui tu peux rouler avec une lame en moins, sa refroidie juste moins bien le mieux serrais de la changer ça coûte une vingtaine d'euro, et achéte un bloque-piston par la même occasion !
oui avec une clé a choc plus besoin de bloque-piston ;)
Ca marche mais évite de le faire trop souvent, si tu règle souvent ta variation, ou que tu es amener a enlever ton variateur réguliérement, achete un bloque-piston :/ La clé a choque si utiliser souvent peu endommager ton vilebrequin, roulement, etc ....
jsavais pas ! en quoi sa abîme ? je comprends pas :P
pour moi la clé à choc c'est surtout le meilleur moyeu pour peter le filet du vilebrequin ! (expérience, j'ai du changer de vilebrequin du coup --') par contre, je comprend qpas pourquoi ca abîmerait les roulements :/
le mieux ca reste le bloque-piston ;-)
Quand je disais " vilebrequin, roulement, etc .." Ca voulais dire vilebrequin et en gros tous ce qui suit dérière sur l'axe ,etc
Parce que une clé a choc sa tourne tout l'axe tellement fort que sa devise le boulon de la joue fixe sans avoir a bloqué le piston ... :/
Enfin bref clé a choc peu être utile mais si tu a le temps et/ou un bloque-piston fait le a la main, après chacun fait comme il veux et comme il peux :)
Il faut juste savoir s'en servir c'est tout, pour dévisser ça n'abîme rien mais pour visser il faut adapter le couple à la taille du filetage sinon tu as vite fait de foirer un filetage.
le mieux est de le faire à la force de la main que ce soit vissage ou devissage !
Oui et quand tu as l'écrou d'origine qui est serré bien fort tu te fais bien chier aussi.
Ca oui il faut avouer que l'ecrou d'origine à la main... c'est bien amusant de l'enlever :P pour l'origine je l'ai fait à la clé à choc dans un garage de voiture ^^ après j'ai fais à la main. La seule fois ou je m'en suis servie de la clé à choc j'ai abîmé le filletage :(
en fait on trouvais plus la clé a choc alors on la fait avec une pince multiprise nikel sans rien abîmer (je monte a 71km sur plat) :D
Et je voudrais savoir quombien je gagne de km/h en débridant le pot ?? Il faut juste enlever une rondelle et couper un tuyau c sa ??
Sinon quest ceque vous me conseillerez comme pot
Tout est d'origine et je sais pas si c'est refroidissement a air ou liquide, il il y a une boîte à air donc c'est par air ??
Le 17/06/2012 à 14:52, iZi a dit :
Niveau moteur dans le temps ça change rien ?
<--Pubok 10962-->
