scooter mbk - yamaha boîte à air origine sur carburateur 21 ?
spitro62
bonjour ou bonsoir , alors j'aimerai savoir si il été possible d'dapter une boîte à air d'origine sur un carburateur de 21 phbg car je fais trop de bruit et ça me soulle se n'est vraiment pas discret enver la gendarmerie et même pour moi personellement ça me casse les bonbons pour être poli , et aussi je suis kité 70 est-ce que sa poserai un problème de mettre une boîte à air d'origine, si quelqu'un a déjà fait l'adaption si il pouvais m'expliquer et me montrer sa en photo sa serait le top merci
Pièces en rapports :
80
Carburateur Dellorto PHBG 21 DS
Carburateur Dellorto PHBG 21 DS (89,50€)
89,50€
80
Carburateur Polini CP 21
Carburateur Polini CP 21 (112,00€)
112,00€
76
Carburateur Polini CP 21 starter manuel
Carburateur Polini CP 21 starter manuel (116,00€)
116,00€
Recherches associées : carburateur 21 , carburateur
22 réponses à cette question
decidement tu es partout lol, oui les 17,5 je sait que ça se monte ils ont le mem diametre exterieur que les carburateur d'origine donc ça se monte sans modif mais 21 je sait pas et comme j'ai pas de boîte à air en stock je peux pas essayer donc j'aimerai savoir avant d'en acheter une pour rien
Je suis plutot actif ce soir j'avoues ! :oops:
Sur le 17.5 il chauffait l'embout au chalumot pour le ramolir, puis il l'emboitait sur son carburateur, méttait le sers-joint et en se refroidissant la boîte tenait nickel sur le carburateur ! Mais pour un 21 je peux pas te dire vraiment si ça passe ! Mais vaux mieux mettre une BAA qu'in cornet, tu risque d'avoir de gros problème crois moi (h)
Sur Minarelli ça passe, il faut un peu forcer je crois (quoi que, même d'origine, je trouve ça honnêtement très chiant à mettre) mais j'ai déjà du 21 sur BAA d'origine.
tu es sur car il me semble que les phbg ont un diametre inferieur a un 17,5 et un 12 donc a confirmer j'ai un gros doute mintenant
ok, bas perso , tout mes scoot et mes moto que j'ai u j'ai toujours u des cornet et j'ai jamais u de problème mais la c'est surtout le bruit qui me dérange sinon je serait resté en cornet ça fait 10 ans que je met toujours le même model sur tous mes engins
Bah soit tu as trouvé le bon et j'en suis content pour toi, soit tu es cocul :siffle: ( blague )
En tout cas moi toutes les personne que j'ai vus rouler ou mettre un cornet, en 2 semaines leurs scoot bueugait :huh:
j'ai toujours mis le malossi E5 avec couvercle et fait régler ma carburation chez un pro en fonction du filtre donc jamais été emmerdé même par temps de pluie
Un cornet demande un réglage précis de l'admission, enfin, le flux est moins stable donc pour bien régler c'est pas bien façile.
Sinon, au pire, tu prends une tulipe d'admission si ça ne passe pas.
merci je ni avais pas pensai a la tulipe je vais essayer comme cela , plus cas acheter une boîte a aair, et comme mousse une malossi c'est beaucoup mieux que celle d'origine je suppose ?
Modifié par jeje1601
Fait gaf pour la prépa de la boîte à air ia beaucoup de tutoriel et pas mal qui en font trop ou qui dise n'importe quoi , exemple ne fait pas un autre trou , tu peux enleve le manchon comme te dit paster et a la rigueur si tes bien monter tagrandi legerement le trou mai n'en fai pas un autre !
<--notPub 13801-->
