scooter mbk - yamaha adaptateur jante nitro frotte sur le carter moteur !
spitro62
bonjour ou bonsoir alors voici mon soucis je vient de mettre une jante nitro arrière sur mon spirit avec un adaptateur de jante et le soucis c'est que la roue freine toute seul mem avec le câble de frein enlevé, alors qu'avec mon ancienne roue sa ne le fesait pas , une idée de ou pourrai venir le soucis, je précise que mes mâchoir sont d'origine je ne les es pas changé
Modifié par jeje1601
Pièces en rapports :
Roue arrire alu 3.0x14" avec disque et couronne Flat Track YCF Sunday
Roue arrire alu 3.0x14" avec disque et couronne Flat Track YCF Sunday (209,00€)
209,00€
Roue Av. alu 2.5x12" SM avec disque YCF Factory Pit Bike
Roue Av. alu 2.5x12" SM avec disque YCF Factory Pit Bike (172,00€)
172,00€
Roue avant 10" avec disque YCF Pit Bike / Dirt Bike
Roue avant 10" avec disque YCF Pit Bike / Dirt Bike (129,00€)
129,00€
Recherches associées : Jante scooter , Jante scooter , jantes , jantes
Quoi moi ? Je suis pas le bon dieu tu as vu mon âge :lol:
Tu as regardé ta transmission voir?
ouai déjà vérifier et nikel sa tourne impec pas de jeux ni de bruit de roulement , j'ai vidangé lhuile aucune limaille, et remit de la neuve toujours pareil, avant avec les roues d'origine sa le fesait pas
Attend je vais chercher un topic et je te l'envoi ;) j'espère sa t'aidera
Vu que personne la proposé (ce qui est étrange) as tu testez avec une jante d'origine si sa fonctionne?
oui avant sur se bas moteur j'avai des jantes rocket et sa fonctionné impec pour sa la je comprend pas , l'adaptateur rentre bien sans forcé
bas ouai faut je trouve quelqu'un qui en as un et qui peut me préter pour tester voir si ça va ou pas , car la je vois pas ou est le soucis , l'adaptateur rentrrai en force je comprendrai , mais la rien niquel il va bien dessus , je vais déjà redémonter demain voir si les mâchoires sont bien mise ont c'est jamais ça a pu bouger quand j'ai remonté mon vilebrequin ect
j'ai peu être trouver le soucis après quelque recherche sur internet je suis aller désseré légérement ma roue et la niquel sa tourne sans freiné, aparament l'adaptateur rentre trop dans le carter moteur il est directement en contact avec le pourtour de l'emplacement du carter de frein , je pense qu'il faut limer un peu le tour du carter, je me penche la dessus dans la journée car la pas u le temps de regardé si vraiment sa
ou mais une ptite rendele avan de remetre ladaptateur
Fait pas de double poste ;) tu fais juste modifier ton premier message et tu mettais ton second message ;)
Et fait attention à ton écriture ;)
<--notPub 14326-->
