scooter mbk - yamaha problème pour enlever la vis d'origine
timaerox
bonjour a tous ,
je doit retirer ma vis de pot (sur le carter ).
Mais je n'y arrive pas car je n'ai pas l'embout avec le trou , je l'ai prise en photo vous comprendrez mieux car j'ai le même embout mais sans la tige du milieux je la casse ou pas img00616.jpg
merci de vos reponce car la je suis perdu
-timaerox-
17 réponses à cette question
C'est une torx sécurité, des modèles rares, donc antivol, je te conseille plutôt de t'équiper et de la dévisser correctement, au moins tu as une vis bien chiante à enlever en cas d'éventuels voleur.
A vu de nez, c'est du 35, mais pas sûr.
J'aurai plutôt dit du 40 en dirai les mêmes que j'ai sur mon scoot. va à la boîte a outil ou autre y'en a.
super facile tu prend les douilles de clefs a pipe a peut pret de la taille de la vis tu pose dessus un coup de marteau pour que la vis prenne la forme de la douille et tu devise avec la clefs a pipe :)
D'accord et le faite que ton embout va péter avant que tu fasse ta trace ne te gène pas?
faut pas avoir peur perso j'le fait avec les vis otocassante de ma bite a clapet d'origine sa le fait nickel après si vous me faite pas confiance pas grave ;)
Ce que tu comprend pas en fait c'est que ton embout est plat et donc vient en buté avec la sécurité de la vis et et si tu veux péter la sécurité,l'embout le sera bien avant. ;)
Et sinon time prend un jeu de clef torx de sécurité c'est toujours utile. :P2
une douille de clefs a pipe c'est plat ? il y a un creux a l'interieur, tu tapes au marteau pour marquer la vise et pouvoir l'enlevé c'est tous je l'est fais avec mes visses otocassante donc dit pas qu'on peus pas
La preuve tu dit avec une douille dans une clef a pipe.....
Il prend un torx de sécurité et c'est tout il y a pas a continué le schmilblick.
j'ai jamais dit "dans une clefs a pipe" mais "de clefs a pipe"
<--notPub 15416-->testmax
Concours Allumage ×
