mécaboîte pompe à eau derbi euro 3
nitro 49
normalement dans ton kit de réparation tu dois avoir une espèce de turbine avec des ailette, 2 joint spy et et un de couvre pompe à eau! et si tu as d'autre chose ça doit être le pignon qui viens se mettre de l'autre côte de ton carter d'embrayage avec la tige fileté ou viens se vissé la turbine! donc pour réparer ta pompa a eau tu es obligé de démonter ton carter d'embrayage!
<--Pubok 1704-->
