scooter mbk - yamaha Échappement qui fait énormément de bruit !
Hugø-BWS
Bonsoir, alors voilà, ce matin je me prépare pour aller en scoot au lycée, et quand j'ai démarré le scoot (il a mis du temps à s'allumer..) l'échappement faisait énormément de bruit, plus que d'habitude.
Donc voilà, est-ce normal ? ou y-a t'il un moyen de diminuer ce bruit ?
Merci.
laine de roce sur un pot sito mais oui ! :cool2:
Bouche le pot avec ton pied quand ton scoot est au ralenti tu verra d'ou sa sort ;)
Un truc tout bête qui prends 10mn: tu démonte le pot et tu le remonte et vois si sa le fais toujours,
Oui, ça peut être une cause. Le mieux est d'aller acheter un joint, ça coûte 2€50 c'est un pro'.
Par contre, fait gaffe pour ta vis casser, car si ton pot ne tient qu'avec 1 seule vis, à force tu risque d'avoir les deux des casser.
Les vis de pot (et de tout le scoot) tu peux les achete dans un shop de bricolage ou en quincaillerie, c du m6 pour le pot. Ca te coutera 1.5€ les 30vis .... Moi avec j'met de la pate a joint spécial filtage comme ça le vis ne se barre pas.
Pour le joint tu peux même en faire un en brique de lait sa te coutera 0€ et sa sera aussi efficace....
Mais de toute façon, le joint du pot d'origine n'est pas fait pour être enlevé. C'est vraiment de la crotte le joint d'origine. J'avais un pot Stage6, et quand j'ai voulu remettre le pot d'origine, le joint bah qu'il s'écrasait quand je vissais; du coup, le pot n'était pas plaqué. Donc bah faut acheter un autre joint comme les joints "Plats", c'est le top ça.
Obligé d'ouvrir l'échappement, c'est plus la merde qu'autre chose.
C'est comme sur les échappements d’origine d'ailleurs, si tu y vas à l'essence pour décalaminer, ton silencieux va se barrer, ça va boucher plus qu'autre chose et devenir bruyant.
Vive les pots détentes.
<--Pubok 17382-->testmax
Concours Allumage ×
