scooter peugeot L'utilité d'une rondelle ?
Trekker_74
Salut les gens, depuis 2semaine j'ai un variateur Stage6 SportPRO et ils m'ont livrée des rondelles ST6 avec, comme un gros c*n j'en est perdu il m'en reste qu'une, et je me demande ou la placer et ece utile ? Pour l'instant je l'ai mi entre la courroie et le variateur (fin du canon coté courroie)
Utile ? Important ? J'attend vos rep's :)
23 réponses à cette question
Salut, tu dois remplacer celle que tu as d'origine par celle ci, je sais plus comment c'est placé sur peugeot mais cette rondelle influe sur l'accélération et la vitesse de pointe, plus elle sera fine, meilleur sera l'allonge, moins bon sera le démarrage et inversement.
j ei entendu parler des ces rondelles es que sa vos le coups de le mettre sur un variateur multivar avfec pot ysuni z et un carburateur 17.5
Sur mon variateur d'origine quand je l'ai démonté pour la 1ere fois, je n'ai pas vu de rondelle. Et là depuis quelques tps j'ai remarqué que ma joue fixe avait du jeu. Donc j'ai du mettre une rondelle entre la visse et la croix pour palier sur ce jeu.
Et toi tu avait du jeu comme moi ?
Non j'ai aucun jeu, mais ma rondelle est faite pour 'élargir' le canon, j'ai donc eu ma réponse, une rondelle peux servir a de meuilleur performances :) Je l'ai placer entre la joue fixe et le canon si y'en a qui veule savoir :)
s
sa m interesse car envie de les acheter c'est rondelle Stage6 pour augmenter ma vitesse de spirit
je voulai savoir ou sa ce mette et si il y avai un réglage variateur après
Je te l'ai dit ou la mettre, entre la joue fixe et le canon, en gros tu la dépose sur le bout du canon et après tu enclenche ta joue fixe. Oui forcément si tu change de variateur, tu aura un réglage à faire, mais bon après que le réglage est fait, sa tournera mieux ;)
J'aurais une question sur les différences de longueur de canon. Sur le variateur Replay black edition il est plus petit que celui d'origine, et quand je l'ai acheté j'ai pas eu de rondelle avec.
Dite moi ca change quelque chose si le canon est ~2mm en moins que celui d'origine ? Si oui en quoi ?
Dsl de poser ma question ici ;)
Ok, et si par exemple je met celui qui est plus petit. Je me retrouve avec un jeu entre la joue fixe et le canon, donc je me retrouve coincé vu que je n'est aucune rondelle à mettre entre. :(
te voilà un lien de rondelle http://www.scootfast.net/store/jeu-rondelles-variateur-top-perf-o13.html pour améliorer soit ton accélération ou la pointe je pense un mitiger des deux
et un autres c'est des rondelles Stage6 12 euro 32 rondelles http://www.pro-mecascoot.com/jeu-rondelles-stage6-4-8mm-diametre-13mm-32-pieces-minarelli-peugeot-honda-variateur-scoot-scooter-327877-196-12-28.z.fr.htm
Quand ça varie beaucoup par température, c'est la carburation à coup sûr.
Salut
Je suis bien daccord si rechauffage carburateur pas brancher et calorstat betement enleve de la cullace sinon aucune variation richesse qu il fasse chaud ou froid
Je ne plaire pas a tout le monde mais bon c'est a ca que cela sert ces trucs que tout le monde vire
Bye et bonnes bricoles
Salut
La densité d'un gaz varie selon sa température, donc lors d'un réglage poussé on revoit quelques peu les réglages des dimensions de gicleurs entre autres, sans compter le détail du refroidissement interne par un flux plus froid, l'explosion plus puissante car plus de mélange qui explose.Voilà, c'est tout bête.
Salut
Je suis bien daccord avec ton analyse mais avec le calorstat le moteur chauffe plus vite au depart a froid mais aussi et surtout a la même température ensuite qu il face chaud ou froid et ensuite le rechauffage carburateur prechauffe le mélange air essence toujours a la température ideale et a la même température qu il face chaud ou froid
Je suis donc desole mais je confirme que réglage de richesse faite sur un scoot chaud et bien equipe de ces deux organes est completement stable quelque soit la température exterieur a moins qu il fasse plus de 90 a lombre hors je ne connait guere d endroit sur terre ou cela arive.Maintenant la seule chose qui peut encore changer ces eglages de richesse c'est l altitude et donc plus ou moins d oxygene dans le même volume d air mais il faut quand même au moins une variation de 2000m pour que cela oblige a refaire réglage pour ne pas detruire le moteur et encore si régler en bas ne fera que s enrichire en montant donc marche moins bien mais pas de danger de casse du moulin
Et oui Molotc cela vient peut être de molo t es chiant mais bon je pilote aussi des avions pas encore injection electronique et je dois agir en vol sur les parametres de richesse au tableau de bord et je sais un peu comment ca marche
Dailleur pour régler au poil la richesse des moteurs même de scoot il faudrait mesurer la température des gazs d échappement et la c'est plus du pifometrique mais du milipoil.Trop pauvre gaz sortent trop chaud et invercement trop riche gaz refroidissent enfin c'est comme ca sur avion Robin DR400 donc le constructeur n a pas du déconner en installant ca sur son avion et ca marche bien j'ai jamais casse de moteur et en plus plus haut on vole et moins on brule d essence normal moins d oxygeme donc reduction essence bien sur la puissance dans ce cas diminue quand même mais le frotement de l air diminue avec sa densite et ca vole pareil
Bon le penible vous fiche la paix
Salutations
<--Pubok 18309-->testmax
Concours Allumage ×
