mécaboîte mélange 10w40 avec huile 2 T ?
boostspy
SALUT !!!
alors voilà etant donné que j'ai une legere fuite a mon join de carter de boîte,
(je change tout mes mes joints et mes roulement de vilebrequin demain )
mais le problème cest qu il faut que je fasse un petit trajet de 28 km et donc je voulais savoir si je pouvais juste pour faire se petit trajet, si je pouvais mélanger mon huile de boîte actuelle avec un petit peu de 10w40 pour moteur essence ???
MERCI de répondre vite car je par a 12h45 :D
5 réponses à cette question
SALUT !!!
NON fait pas sa malade tu vas cassé ta boîte la 10w40 est fait pour les moteur 4 temps elle n'a pas les même caractéristique qu'une huile de boîte!!!! ne roule surtout pas comme sa tu vas endommagé ta boîte
NON fait pas sa malade tu vas cassé ta boîte la 10w40 est fait pour les moteur 4 temps elle n'a pas les même caractéristique qu'une huile de boîte! !!! ne roule surtout pas comme sa tu vas endommagé ta boîte
même si je mélange avec lancienne ??
oui, elle ne font pas se mélangé c'est comme mettre de l'huile dans l'eau si tu veu tu vera par exemple ton ancienne en haut et la 10w40 en bas par exemple donc ne roule pas et attend d'en racheté
<--Pubok 19203-->testmax
Concours Allumage ×
