mécaboîte Retour de Flamme Sans Fin
FacèneStewart
Bonjour voilà j'ai ma Yamaha DT qui fait des bêtises , à la sortit de mon pot j'ai desfois des retours de flammes et des Pet comme si le pot étais bouché et tous les gaz sortais d'un coup( à haut régime) J'ai donc essayé d'enlever le pot juste pour voir si c'étais le pot qui étais en cause et bah non lorsque j'ai démarrer sans pot j'avais une flamme constante bleue qui sortais du cylindre
J'ai cette culasse : http://csimg.webmarc...n-am6-rouge.jpg
Je veux remettre une d'origine car je crois que c'est sa qui engendre mon retour de flamme permanent.
Yamaha DT 2009
Cylindre Piston D'origine
Culasse Conti
Pipe d'admission d'origine
carburateur 16 Gicleur 94
Filtre à air cône Conti
Qu'est que vous en pensez
Modifié par RunnerWhiteSoul
Un retour de flamme est cosé par une mauvaise eteincelle donc tu as un problème d'allumage.
Mon Allumage est tout neuf est sur la Yamaha 2009 C'est un allumage Ducati à clavettes qui se cale automatiquement donc c'est pas un mauvais calage
Sa pourrais être le CDI ?
ça te le faisait avec la culasse d'origine ?
car c'est possible que cela soit la culasse si l'éteincelle ce fait plus ou moins proche...
Oui ça pourrais aussi être le CDI
J'ai acheté la moto avec cette culasse
Oui c'est ce que je me disais
  • 1 mois plus tard...
<--notPub 22021-->testmax
Concours Allumage ×
