scooter mbk - yamaha leovince zx-r
-nitro-47
Oui c'est un bon échappement pour les cylindres d'origine ;)
Compte aussi que tu devras changer tes ressorts d'embrayages et poussée, diminuer le poids des galets au variateur et augmenter un peu ton gicleur principal du carburateur
ok merci de ta reponce et tu sais si cet echappement et plutot accéleration ou pointe ? parce que je voudrais montez a 80 moi réel
oui il marche bien tu les ferra les 80 facile si tout est bien réglé, il marchera aussi avec du kit 50/70 fonte sport, mais sa s'arrête là au vue de la chicane dans le corps qui vas commencer à brider les très hauts régimes (qui est aussi présente sur giannelli record/reverse, malossi replica, conti chrv2, arow extrême et d'autres...)
Modifié par tom67
ok merci de ta reponce , mon pro me la conseiller et il me fait les réglage carburateur , galet et ressort donc ca vaut le cout comme pot et le yasuni r il ma conseiller aussi
mais je vais rester d origine ou voir un kit 50 fonte , donc le zx-r mira ?
oui il ira, même si perso j'aurais préféré commander un artek ou doppler, j'ai jamais été fan des léovinci TT ZX etc..
mais Tkt pas sa iras :)
presque chaque pot à été testé par les membres du forum suffit d'écrire dans la barre de recherche "test et le nom du pot"
https://www.scooter-system.fr/forums/f34/218894-pot-leovince-zx-r-bws-spirit.html
salut,
j'ai ce pot sur mon booster 2012 et je ne le trouve pas exéptionelle .... j'ai un variateur malossi multivar + ressort embrayage + poussé de changer et je monte a 75 max (sur plat)... par contre le bruit est trés bien x) mais sur ton nitro tu  iras surment plus vite que sur un booster comme moi.
Modifié par hnk
salut,
tu aurai juste mis le pot avec les galets 4.8, tu monterais a 85,
variateur malossi multivar poussé etc n'aide en rien
a la place du variateur tu aurais mis un carburateur  Dell'Orto 17.5 a la place du 12 gurner, t'aurai mieux aider
Modifié par tom67
Non .. avant d'acheter variateur multivar, je roulais  seulement avec le pot et j'roulais a 72 max  pas plus ^^
bizarement le variateur (galet de 7g) n'as pas augmenté ( ou légérement
)  ma vitesse de pointe, mais le carburateur de 17.5 aurait bien servi.
a oui bizarre, tu devrai quand même marcehr mieux, un booster bien débridé variateur et pot, fait 70/75 déjà, et 90 dans une grosse descente !!
j'ai posé un yasuni Z sur un booster 2010 neuf avec 2000km, avec juste un carburateur 17.5, et des galets,
pas de variateur ni ressorts. il monte 85/90 compteur et a une bonne accélération.
Modifié par tom67
<--Pubok 22338-->testmax
Concours Allumage ×
