scooter mbk - yamaha carburateur 17.5 sur booster bw's
Portos951
Pièces en rapports :
81
Carburateur Dellorto PHBN 17,5mm
Carburateur Dellorto PHBN 17,5mm (79,90€)
79,90€
81
Carburateur Polini CP 17,5
Carburateur Polini CP 17,5 (116,00€)
116,00€
78
Carburateur Dellorto PHVA 17,5
Carburateur Dellorto PHVA 17,5 (70,50€)
70,50€
Recherches associées : carburateur 17.5 , carburateur
8 réponses à cette question
Merci, mais j'ai déjà vue dans des forums qu ils parlent de mousse mais j'ai pas trop compris
Après j'ai déjà jeter un coup d'oeil sur ma boîte à air le trou a l'air trop petit pour le carburateur 17.5
Perso moi hier j'ai voulu mettre mon carburateur 17,5 phva et la BAA passait par sur le carburateur donc je dois prendre un cornet d'office :s
oui elle passe la BAA d'origine sur le 17.5,
déjà il faut séparer la BAA en 2 et mettre d'abord la partie sur le carburateur, ensuite les 2 vis en bas qui tiennent la BAA, ensuite la mousse et le couvercle de BAA
Modifié par tom67
avec la BAA,sur booster,avec le cylindre origine et un pot de détente et carburateur 17.5,  le gicleur est d'environ 78/80/82 dans ces zone là, et une fois que tu as trouvé le bon gicleur que ton moteur monte bien en très haut régime (roue arr levé tu test), tu règle la vis de richesse pour que quand tu donne un coup de gaz le moteur réagit bien, jette un oeil sur mon petit tutoriel de vis de richesse.
Modifié par tom67
<--Pubok 22762-->testmax
Concours Allumage ×
