scooter piaggio - gilera conseille configuration zip kit 70
nicolas23
salut a tous,
je suis actuellement entrain de régler mon scoot et c'est assez dur !
dessus j'ai :
kit 70 fonte
cardu dell orto 17.5 avec gicleur 75
variateur débrider avec galet 3.5.g
ressort de poussé motoforce racing bleu ( dur )
pot Yasuni z débridé
donc pour l'instant j'ai la BAA origine mais le scoot ne marche pas ! j'ai agrandi l'arrivé d'air de la BAA car il manquai d'air mais maintenan beaucoup trop d'air !!!
j'ai vu que doppler fait des filtre à air pas mal apparement ? http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/doppler-filtre-a-air-venturi-newstyle-3.html
je voulais aussi avoir votre avis sur ma configuration ce que je devrais rajouté ou changé ? changer d'embrayage ou au moins les ressort ? si oui lesquels
merci de votre aide !
a+
Modifié par nicolas23
Pièces en rapports :
78
Kit cylindre DR 70 Piaggio Zip
Kit cylindre DR 70 Piaggio Zip (122,00€)
122,00€
75
Kit cylindre Top Perf Noir 70 Piaggio Zip
Kit cylindre Top Perf Noir 70 Piaggio Zip (142,00€)
142,00€
74
Kit cylindre Malossi Fonte 70cc scooter
Kit cylindre Malossi Fonte 70cc scooter (159,00€)
159,00€
9 réponses à cette question
Humm je pense que tes galets sont un peu trop léger ! 3.5 g ça fait léger met du 5g pour tester . après c'est quel kit 70cc? Parce que sa bombarde pas de la même maniere :p
En général on conseille plutot un 19 pour un kit70cc sauf certain..
après si tu met le genre de filtre comme tu veux mettre va faloir vachement augmenter ton gicleur ..
Niveau ressort d'embrayage ta quoi?
<--Pubok 23248-->
