enzo9111 Posté(e) le 8 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2013 Bonjour , hier en allant faire le plein j'ai accidentellement mit de l'essence dans le réservoir d'huile , moins d'un litre et il me restait pas mal d'huile . Est ce que c'est grave ? Et est ce que c'est bon si je shyphonne toutes l'essence que j'ai mit dans le réservoir ? Ps: J'ai fait 3 km avec le scooter après avoir fait cela Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Stan 74 Posté(e) le 8 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2013 Moi perso je vidangerais le réservoir et remettrais de l'huile, je me ferais pas chier a siphonné, normalement en dessous de ton réservoir tu a un petit truck gris oou les durite viennent ce brancher je le démonterais pour tout vidé . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
enzo9111 Posté(e) le 8 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2013 (modifié) Mais si je siphone c'est bon ou pas ? La vidange c'est juste vidé le réservoir ? Modifié le 8 mars 2013 par enzo9111 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
enzo9111 Posté(e) le 8 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2013 up s'il vous plaît Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Clem_65 Posté(e) le 8 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2013 Tu vidanges ton réservoir (tu le vides entièrement) et tu remets de l'huile c'est tout. :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
enzo9111 Posté(e) le 8 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2013 D'accord merci :) ! Mais je vidange juste le réservoir d'huile moteur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
droops Posté(e) le 8 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2013 bah tu vidange le réservoir d'huile oui^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
enzo9111 Posté(e) le 8 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2013 merci ! Mais si je le fait dans 3ou4 jours est ce que cela va poser un problème ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
droops Posté(e) le 8 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2013 oui^^ tauras pas assez d'huile qui arrive au carburateur donc tu vas serrer surtout si ta mit presque 1litre :o ces énorme ton réservoir d'huile fait 1litre... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tyzyzy Posté(e) le 8 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2013 Moi perso je vidangerais le réservoir et remettrais de l'huile, je me ferais pas chier a siphonné, normalement en dessous de ton réservoir tu a un petit truck gris oou les durite viennent ce brancher je le démonterais pour tout vidé . Le "truc" gris c'est le robinet d'essence donc sa sert a rien de démonté sa. Il faut que tu décoque l'arrière du scoot pour accédé a la durit du réservoir d'huile, c'est le plus simple. Tu la d'ébranche, tu enlève tout et tu remet. Ne la débranche pas de l'autre bout car elle va a la pompe a huile et si tu la débranche tu devra dans le meilleur des cas démonté l'écope d'allumage mais si tu i arrive pas comme sa tu devra démonté l’allumage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
enzo9111 Posté(e) le 8 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2013 (modifié) oui^^ tauras pas assez d'huile qui arrive au carburateur donc tu vas serrer surtout si ta mit presque 1litre :o ces énorme ton réservoir d'huile fait 1litre... non mais je parle si je nen roule pas pendant pendant ce temps la et que dans 4 jours je le vide , je ne roulerai pas avant ! Ca poserait un problème ? PS: en fait je pense que je n'ai même pas mit 1/2 litre même moins j'ai du mettre 40ct de SP98 Modifié le 8 mars 2013 par enzo9111 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
enzo9111 Posté(e) le 8 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2013 Donc j'ai juste a débrancher le fil qui sort du réservoir d'huile , pour que tout se vide et une fois vidé je rebranche et je met de l'hhuile c'est ca ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pasternak Posté(e) le 8 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2013 Enlève ton bas de caisse. Ainsi, tu pourra suivre la durite qui va jusqu'à la pompe (à côté de la batterie plus ou moins), comme ça tu pourra même vider la durite du mélange crée si Après tu n'as plus qu'à reremplir, s'il reste de l'essence ça sera de toute façon mineur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
enzo9111 Posté(e) le 8 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 mars 2013 D'accord merci :) ! Mais est ce que je peux shiponé ? Ca m'arrangerai ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
