scooter mbk - yamaha Quel embrayage pour booster
Baptiste
Salut a tous,
J'ai un booster et je vient de mettre un pot yasuni r et je monte que a 70 km/h alors que j'ai débrider l'entrer et la cartouche.
Quel réglage vous me conseiller et quel embrayage mettre (j'ai déjà un variateur polini) s'il vous plais :)
9 réponses à cette question
Salut a tous,
tout dépends de nombre de km qu'as ton embrayage d'origine, sinon sa ne sert à rien de le changer. pour avoir plus de démarrage, ce n'est pas l'embrayage qu'il faut changer mais les ressorts d'embrayage. le malossi fly (et d'autres), c'est le même que l'origine avec juste des ressorts plus dur lol, du coup on crois que c'est grâce à l'embrayage mais c'est juste les ressorts..
pour ta vitesse, remet ton variateur d'origine avec 4.7g et un ressort de poussé blanc, et vois si la pointe et meilleure.
Merci pour vos conseille je vient de test avec des galet 4.9 c'est déjà mieux penser vous que je devrai mettre des un peu plus lourd encore ?
Je l'ai changer pour avoir un neuf :)
tu avais quels galets avant les 4.9g?
Tu peux mettre un Malossi fly clutch mais il est pas mal et peu chere ou le top c'est le Malossi Delta Clutch ou Doppler SX86. Et mais ressort de poussée jaune Malossi et ressort d'embrayage jaune Malossi et tu auras beaucoup d'accélération et de reprise
 Quel diamètre pour le Malossi Delta Clutch ( 105 ou 107 )
<--Pubok 24432-->testmax
Concours Allumage ×
