scooter mbk - yamaha Pas de pointe avec 70 polini corsa sur stunt
Adriano stunt
Bonjour à tous j'ai un gros problème avec ce kit je n'arrive pas a dépasser les 90 km/h.
Comme configuration en ce moment j'ai :
- Kit 70 polini corsa
- Vilebrequin motoforce evolution
- Variateur polini evo 9 galets grande plage
- Correcteur de couple polini evo grande plage
- Courroie polini evo grande plage
- Embrayage polini evo 2
- Pot polini for race 3
- boîte à clapet Stage6 Big valve
- carburateur de 21 dell'orto
- Cornet polini air box
Mes réglages sont :
- Gicleur de 100
- 9 galets de 3.5 gr donc 31.5 gr au totale
- Ressort de poussée malossi jaune
Niveau carburateur mon réglage est bon ma bougie est de couleur brique je n'ai pas de trou d'air et je ne ratatouille pas non plus mais je n'ai pas de pointe j'ai essaillé avec ressort de poussée polini en 10% en 30% j'ai aussi éssaillé le rouge malossi en faisant les réglages galets bien sûr mais toujours pareil la seule différence que j'ai pu constaté c'est que suivant le ressort il va monter plus vite a 90 km/h ou moins vite mais ce qui est normal je pense mais en aucun cas il ne dépasse les 90 km/h enfin 93 km/h plus exactement mais bon c'est du pareil au même. Je comprend vraiment pas avant j'avais le Stage6 racing avec la même configuration mais pas les même réglages bien sûr et je tournais niquel
Je vous remercie déjà tous d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
9 réponses à cette question
Ni le corsa ni ton pot ne sont prévus pour être pointus, un corsa c'est coupleux, pas puissant (grosse nuance) avec une transmission de minarelli vertical ça va pas aller loin.
Il faut une  transmission plus longue si tu veux de la vitesse de pointe en plus quoique 93km/h c'est déja beaucoup.
Salut ! Je pense que ta variation super légère joue beaucoup. Faut faire un choix entre l'accélération et la pointe, avec t'es galets 3,5 grammes tu joue sur l'accélération donc moins de pointe. Met du 5 grammes ou 5,5 grammes je pense que ça changera :cool2:
j'avais une transmission polini plus longue que j'ai enlever pour voir la différence et ces mieux avec je dépassai pas les 80 et j'avais un pote qui a le polini fonte avec carburateur 17.5 et variateur malossi avec correcteur de couple d'origine il montais quasiment a 110 a son compteur digital et moi avec le corsa je monte a 90 avec le même compteur donc je pense qu'il doit y avoir un problème au niveau réglage
j'ai déjà éssaillé des galets de 5 gr et ces pires il a du démarrage mes ne ce lance pas même sur au moins 1 km il ne veut pas ce lance.
Combien de temps va t'il falloir le repeter... Le poids des galet n'augmente NI l'accélération, NI la pointe ! Des galet lourd empecheront le scoot de prendre ses tour et des léger le fera gueuler dans le vide. Il y a un poids exacte pour chaque moteur qui fera que le moteur aura a la fois la meilleur accélération et la meilleur pointe possible a la fois.
la transmission polini que tu as mise était une primaire trop longue,
j'avais exactement la même configuration sur un rocket donc même moteur,
sans transmission 95 km et avec la secondaire 15-41 105 km/h.
vitesse voiture.
<--Pubok 24459-->testmax
Concours Allumage ×
