scooter mbk - yamaha 70 airsal t6 ou 70 airsal racing ?
spiritrace
Salut a tous ,
Quel est le plus puissant entre ces deux kits ?
http://www.maxiscoot.com/airsal-kit-cylindre-racing-alu-70cc-18227.html
http://www.maxiscoot.com/airsal-kit-cylindre-t6-racing-alu-70cc-23243.html
Je marcherais beaucoup mieux si je met un 70 alu airsal au lieu de mon 70 trophy ?
Sa sera avec la configuration qui est dans ma signature ..
Merci d'avance
16 réponses à cette question
Ok merci :)
J'aurais vraiment plus de peche avec le t6 au lieu de mon 70 trophy ?
Je vais gagner quoi ?
Bien gagné rien à voir avec un trophy, mais c'est pas non plus un super puissant mais sa marche bien, par contre sa demande plus d'entretien qu'un trophy !
L'entretien n'est pas un problème ;)
Par exemple en pointe je vais gagner combien de km/h environ ?
Et un 70 airsal t6 passe avec ma configuration ? voir signature
Et le plus puissant entre le airsal t6 et le motoforce alu racing ?
http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-motoforce-alu-racing-70cc-mbk-booster-stunt.html
Modifié par AZELAI A.I
prends celui là, http://www.maxiscoot.com/barikit-kit-cylindre-alu-70cc-28263.html
évite les marques bas de gamme comme motoforce et aisal
ou encore = http://www.maxiscoot.com/kit-cylindre-top-perf-70cc-tpr-18628.html
Faut pas confondre entrée de gamme et bas de gamme, airsal ou motoforce font de la bonne pièce. Pour les kits ce sont exactement les même, il y'a que le piston qui change, soit mono soit bi segment. Pour environ 120e on fait difficilement mieux qu'un motoforce racing, c'est quasiment l'equivalent d'un Stage6 racing sur vertical.
  • J'aime 2
J'irai pas jusqu'à dire beaucoup, mais pour te donner une idée le 70 motoforce en fonte est aussi puissant qu'un 70 airsal, le 70 motoforce Alu se reproche des meilleurs 70 Alu sur vertical sans pour autant les égaler.
<--notPub 25790-->testmax
Concours Allumage ×
