mécaboîte Comment déposer un bas moteur AM6 du cadre ?
Chemsy
Salut à tous, je suis novice en mécaboîte et je viens d'acquérir un Beta RR avec un moteur mort, j'aimerais savoir comment fait-on pour enlever le moteur du cadre ET NON démontER LE MOTEUR.
De quels outils ai-je besoin ?
Quels boulons-visses-écrous dois-je enlever ?
Merci de votre attention !
Chemsy
Modifié par Chemsy
1 réponse à cette question
Salut, tout le moteur est mort? Car pour un cylindre pas besoin de tout déposer... sinon pour déposer le moteur du cardre il te faut dans les grandes lignes:
-enlever caches avants, selle, réservoir d'huile, réservoir d'essance et radiateur
- enlever la chaîne du pignon
- enlever le carburateur
- enlever le pot
- enlever l'allumage ou bien déconnecter les branchements de l'allumage au faisseau ( 2 eme solution plus simple )
- décaler ou retirer le klaxon car il gène beaucoup pour la dépose du moteur
- enlever le détecteur de point mort qui se trouve sous le moteur
En gros voilà ce qu'il faut faire sur beta pour enlever le moteur sans gène
Outils de base nessesaires sur beta:
- clé de 8
- clé de 10
-tournevis plat
-tournevis crusiforme
- clé de 21mm pour a bougie
-deux clé de 13 pour la dépose des axes moteurs
- pince à circlips conseillée pour enlever le clips du pignon mais pas obligatoire
- clé allen de 4
Voilà en gros pour déposer ton moteur ;)
<--Pubok 27682-->
