scooter piaggio - gilera Scoot qui cale (stalker)
aziard
Bonsoir,
Je viens sur ce forum suite à une panne avec mon scooter (gilera stalker). Tout a l'heure il a commencé à brouter alors que je roulais depuis 5 km mais il ne sait pas éteind. Je l'ai repris un peu plus tard et après 5 km, impossible de rouler. Il démarre, lorsque j'accélère le scoot broute et quand je me met dessus et que j'accélère il s'éteind.
J'ai besoin de ce scooter tous les jours pour me rendre à mon boulot, il faut que je vois le problème au plus vite. Je vous remercie par avance de votre aide ;)
Cordialement
Aziard
Modifié par aziard
pas forcément tout le cdi
ça peut être simplement la cosse du stator qui fait faux contact (c'est fréquent)
ps: au fait un stalker c'est gilera la marque, donc t'aurai du mettre dans "gilera-piaggio" au lieu de "autre scooter" mais bon pas grave ^^
J'ai modifié, la marque :)
Pour ce qui est de la  cosse du stator, j'ai très peu de connaissance en mécanique donc je ne vois pas du tout ce qu'est c'est.
Un ami m'a dit que sa pouvait venir du carburateur ou de la boîte à air avec la pluie, ce qui me parait un peu bizarre, je n'ai jamais eu le problème jusqu'à présent.
Regarde ça pour voir où c'est:
En gros si tu veux bien voir t'as juste a démonter le cache derrière les pieds (celui pour ateindre la bougie).
Ca m'arrive en ce moment, ce que je fais quand il démarre pas, je fais bouger cette cosse avec ma main, et après il part ^^
Comme je vous l'ai dis, j'ai très peu de connaissance en mécanique et je n'ai pas trouvé la crosse du stator.
J'ai démonté le carénage en dessous de la selle, serait ce possible que vous me situer la pièce, sachant que je n'ai pas un zip mais un stalker :)
Je vous remercie pour votre aide !
Voici les liens vers les photos:
Image 1
Image 2
Image 3
tu as tester de augmenter le ralentie de 1/4 en 1/4 de tours voir si c'est mieux
la bougie est bien visser, ce clips bien sur l anti parasite ,est aussi si la petite vis chromer sur la bougie est bien serrer si cette vis est pas bien serrer le contact ce fait mal
Il est débridé au variateur et au pot, mais pot d'origine, tout d'origine. Sinon la compression est bonne oui. Il avait du mal a démarrer par moment et quand il démarrais il broutais un petit peu mais après c'était bon. Depuis j'ai changé la bougie il n'avait pas de soucis.
mdr, elle n'y est pas la cosse, par contre il y a eu du bricolage sur ce scoot ^^ tu l'as acheté d'occasion ?
Le petit câble qui part du cdi (boîtier rouge) je vois pas du tou ce que c'est, ça a pas l'air d'origine.
Et le pot je suis quasiment sûr que c'est un sito, donc pas d'origine non plus.
Il faut que tu règle ton carburateur je pense que c'est ça ton soucie.
Met un gicleur principal de 60 minimum.
A mon avis le carburateur n'est pas le seul soucis, lorsque je roulais hier avant de tomber en panne mon scoot avait des "secousse" par moment, vu qu'il broutait.
J'ai acheté le scoot neuf, il n'y a eu aucun changement de pot, et le petit câble, il va sur le bas du boîtier rouge.
:o :o
bon ok, bizarre quand même, si tu a le temps fais moi une photo du pot.
Les secousses, c'est comme si on coupait le contact et on le remettait desuite ? Si oui c'est un pb électrique, donc à voir tout ce qui est allumage, bougie etc...
Regarde si tu as de l'étincelle a la bougie (faut qu'elle soit bleue l'étincelle)
Et essaie toujours avec un autre bougie, même une vielle qui marche toujours.
ok ben c'est soit ce que je t'ai dit (allumage, cdi etc...) soit le carburateur.
Vois aussi le régulateur de tension (boitié couleur alu du côté gauche du scoot, derrière les carénages), mais la il te faut qqchose pour tester
Modifié par rambo
J'ai nettoyé à nouveau mon carburateur aujourd'hui. Après remontage, il a démarré mais seulement une fois et le problème était toujours présent et depuis, impossible de le redémarrer.
Les galets... c'est quoi sa encore ? :lol:
c'est toi qui m'a parlé de galets mdrr
Tu demandes pour les clapets, non ?
Il faut que tu enlèves le carburateur, la pipe d'admission, et tu tombes sur la boîte à clapet (ça se suit)
Par contre les visses pour dévisser la pipe d'admission il te faut une clé torx avec un trou au milieu :/
<--Pubok 28002-->testmax
Concours Allumage ×
