scooter mbk - yamaha boîte filtre à air qui pisse l'huile
maxise
slt
ben depuis quelques jours je trouve sous mon ovetto 2t de 2011 des gouttes de l'huile à raison 3 fois par  semaine, il a 13000km au compteur il marchai très bien à se jour mais je comprend pas cette fuite de l'huile??????
que faire????
elle est de quelle couleur la bougie ?
ça peut peut-être venir du gicleur qui est trop gros
tu a garder la pompe a huile ou tu tourne au mélange ?
pour la bougie est du couleur chocolat et j'ai réçament appauvri le mélange en ajoutant 1/8 de tour de vis d'air.
pour la pompe elle est toujours là fonctionnelle.
j'ai remarqué aussi qu'au démarrage le petit matin pour 3 min de chauffe avant d'aller au boulot ça fume de trop alors avant c’était pas le cas
c'est a cause de l'huile que sa fume
mais c'est quand même bisard que la bougie sois chocolat avec tout l'huile qui pisse
enfin si sa pisse beaucoup car de l'huile sur le filtre à air si c'est 2 a 3 goutes c'est rien de grave
t'en qu'il y a pas 50cl qui degeule du filtre c'est rien
1/ trop plein d'huile
2/ segmentation qui commence a mourir
3/ carburateur qui fuit
4/ boîte à air mal visser
5/ pompe a huile qui bug
comme déjà dit plus haut par calvindu02 nettoye ton filtre à air a l'essence
et nettoye aussi aussi tout le moteur ( carter, cylindre-piston-culasse-bougie, boîte a clapet, pipe d'admission et pot d'echappement
après sa re tester pour voire si il y a encore ses quelques goutes d'huile qui remonte
pour le trop plein, peut être puisque j'ai versé de l'huile jusqu'à 1 cm de l'ouverture du réservoir
segmentation; AH je commence à flipper Là
fuit au carburateur; ça fuit depuis x temps de la vis d'air mais à très faible quantité sans jamais devenir un écoulement de gouttes
boîte bien visser
pompe qui bug, je sais pas comment controler!!!
merci :cool2:
HS=
si ton scooter a 13000 km, as tu fait la segmentation a la révision des 10 000 ?
non pas de tout
je pense pas, mais faire la segmentation à la révision des 10 000 ça me parais blizzard. c'est aussi faiblard cette segmentation de ne durer que 10 miles km!! :o
ben oui, c'est un 2 temps, sa tourne a un régime assez élevé,
il faut donc changer les segments a 10000 km, et le piston/segment a 20 000
regarde dans la partie 1 de mon tutoriel explication en signature..
<--Pubok 28153-->
