scooter peugeot Conseil prépa moteur TKR
SunriseTKR
Bonjour a tous, j'aurais besoin de conseils pour une prépa moteur sur mon TKR.
Pour l'instant je suis full origine avec juste le variateur débrider.
J'ai un budget d'environ 500-600euros et je voudrais avoir une prépa équilibrer entre accélération et pointe mais j'aimerais au moins atteindre les 90km/h en pointe  :love:
voilà maintenant j'en appelle a vous pour m'éclairer sur mon projet.
Merci d'avance a tout ceux qui m'aideront  :)
P.S : J'ai déjà un variateur Stage6  ;)
13 réponses à cette question
Un petit 70 trophy ,un Yasuni City R , une courroie style Xbelt , carburateur 17.5/19mm , embrayage si besoin , transmission
Réglage ressort et carburateur comme il faut bien sur
Merci de ta réponse  :)
Et tu penses que je prendrais combien en pointe avec cette configuration ?
Et pour ce qui est de la transmission sa apporte quoi ? (oui j'y connais rien  :rheuuu: ) Et laquelle me conseille tu ?
POurquoi toute suite du fonte en 70
un kit 50 comme celui http://www.maxiscoot.com/cylindre-metrakit-50cc-aluminium-peugeot-trekker-speedfight.html
accompagner d  un carburateur 19 del orto racing avec calpet artek ou autre et une pipe d admition
pot style artek 2 ou doppler rr7 ou Giannelli rekord ou reverse ou technigas trek ect
avec changement de la transmission secondaire  car elle courte c'est comme pour les booster
avec changement de cage aiguille par une renforce type malossi
La transmi apporte de la pointe
~ 100-110 km/h
Pourquoi , tout simplement moins d'entretien , et plus de couple
~ 100-110 km/h
Dsl de dire sa mais bon alu ou fonte
je prefere me tourner vers l alu car chauffe moins et aussi causto que d ela fonte quand on l entretien
q avec ce kit il aura d el accélération voir plus d epoint que le 70 top perf qui reste tout simplement de la fonte
je ne parle pas de plus costaud , les deux le sont tout autant, avec plus d'entretient pour l'alu
de plus s'il tourne a 2 le 70 montera plus facilement
après c'est au choix de chacun
Mon choix c'est souvent d el alu car plus confiance et aussi je suis sur que les perf seron la
Je roule tous les jours et comme j'ai dis je ne m'y connais pas vraiment et je ne me sens pas de me lancer dans de l'entretien a moins que le kit alu tienne au moins environ 2000-3000km sans entretien car je me séparerais du scooter à la fin de l'été.
a voir s'il veut +ou- d'entretient et ses besoin
ta plus d entretien avec un alu que un fonte
un alu qui compte c'est le temps de chauffe quon laisse pas partir comme un bourrin a froid . l huile quon hutilise et un bon réglage carburation la sa tien aussi bien q un alu
Oui sa tient nikel
Oui sa tient nikel
Un kit 70 alu sa tiendra aussi ?
Sachant que je vais vraiment pousser le scoot dans ses limites sur une grande partie de mes trajets quotidien (~40km)
Car dans ce cas je serais bien tenter par le kit 70 alu Stage6
Sinon quel kit 50 m'apportera les meilleurs perfs ?
<--notPub 28960-->
