scooter piaggio - gilera Besoin de conseils pour configuration kit 70 sur new Typhoon
rascar capac
Bonjour  :)
Je souhaite investir dans une configuration plus performante sur mon New Typhoon qui a un peu plus d'un et 5 000 KM. Je souhaite pour cela acheter un KIT 70, une boîte a clapet et un carburateur plus gros.
Qu'est ce que vous me conseilleriez en sachant que je préfèrerais pouvoir garder :
- Mon pot Arrow extrême ( équivalent Conti chr ou Giannelli reverse) donc un pot fait pour la pointe
- Mon bas moteur et tout ce qui est mobile comme le vilebrequin d'origine par exemple
- Mon graissage séparé et le démarreur électrique
- Mon variateur Malossi mhr team
- Mon embrayage Stage6 sport pro
- BAA doppler venturi
Qu'est ce que vous me conseillez comme ensemble KIT 70/carburateur/boîte a clapet qui irait avec les critères énoncés plus haut ???
Je vous remercie pour vos conseils  ^^
Modifié par rascar capac
Pièces en rapports :
84
Kit cylindre Stage6 R/T MKI 70
Kit cylindre Stage6 R/T MKI 70 (445,00€)
445,00€
83
Kit cylindre Top Perf Bleu 70 MBK Booster (250,00€)
250,00€
81
261,00€
Recherches associées : Kit 70cc , Kit 70cc , kit 70 scooter , Cylindre scooter , kit gilera
Bon, je vais faire plus simple :
Voici une sélection de kit qui m'intéresse, vous me dites quels sont les 3 plus performants avec la configuration décrite dans mon premier message :
1/ DR 70 sport fonte
http://www.maxiscoot.com/dr-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-27114.html
2/ TOP PERF 70 trophy
http://www.maxiscoot.com/top-performances-kit-cylindre-70cc-trophy-fonte-26269.html
3/ AIRSAL 70 ALU SPORT (piston 2 segments)
http://www.maxiscoot.com/review/product/list/id/28346/category/2595/#reviews
4/ TOP PERF 70 black trophy
http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-top-performances-black-trophy-fonte-70cc-piaggio-typhoon-stalker.html
5/ POLINI  70 CORSA fonte
http://www.maxiscoot.com/kit-cylindre-polini-70cc-corsa-fonte.html
6/ POLINI 70 SPORT fonte
http://www.maxiscoot.com/polini-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-20761.html
7/ Stage6   70    fonte, mais je ne trouve pas de boutique en ligne qui le vende...
Voilà, déjà une petite sélection !  et avec si vous auriez un bon carburateur et une boîte a clapet a me conseiller qui s'accorderaient avec le kit
Merci
Merci
Avec ton pot un bon black trophy avec des lamelle en carbonne sa serai nikel et aussi cage aiguille renforcer
la question c'est lequel est le plus puissant <_<
A mon avis le airsal en alu, suivit par le corsa et le stage6. après ce sont tous des bi segments donc quasiment le même entretien qu'il soit en fonte ou en alu.
Tu as aussi le mhr replica qui est bien puissant en bi segment il est réputé increvable.
Par contre airsal c'est du bas de gamme donc pas énormément solide.  Dommage pour le stage6 :/
carburateur :  dell orto 19mm black edition
boîte a clapet tu peux garder celle d'origine et juste mettre des lamelles en carbone
Modifié par rambo
Merci pour vos conseils !
Bon, je vais partir sur le polini corsa ma foi.
Il marche correctement ?  il est plutôt fiable ?
Donc kit polini corsa couplé avec un carburateur dell orto 19 black edition et boîte a clapet d'origine avec lamelle carbone ?
Est ce que le carburateur dell orto black edition a le starter auto ?
tu veux garder le démarreur électrique ? oublie pour changer de carburateur alors, du moment que tu dépasse 17,5 tu sera en starter manuel !
tu veux garder ton vilebrequin d origine avec tes 5000km et mettre un kit 70 ? oublie !
tu veux kiter faut changer en premier vilebrequin pour eviter que le tiens ne casse car tu prends plus de tours avec un 70cc ! Les roulements aussi avec les joins psy !
après vue ta configuration oublie le corsa pour le prix qu il coute il en vaux pas la peine et ta pas la configuration derriere si  tu veux garder tout ce que ta dit !
Moi je te conseil le Stage6 street race si il y est pour typhoon, il est fiable, pas d'entretien, en Fonte, et assez coupleux
mais avant tout change de vilebrequin et roulements pck si tu roules avec ton kit certe ça va marcher mais combien de temps avant que ca pete et nike tout ton kit !
remet aussi ta BAA d'origine et mets une mousse malossi et si il faut débride la !
en BAC tu peux prendre la malossi VL13 ou la Stage6 Viton ! mais ca en vaux pas trop la peine avec ce que tu veux faire !
PS: Ahhh oui tu veux aussi garder le graissage séparer ? bah oublie aussi si tu met un carburateur style 19-21mm et si t es kiter en plus !
Sous kit roule au mélange c'est mieux !
voilà A++
Modifié par Runner guizi gui
voilà A++
Oui, pas de starter électrique sur les carburateurs au dessus de 17.5, mais tt façon sur mon 19 perso j'ai du le mettre 2 fois le starter... (en été ^^)
Le vilebrequin t'es pas obligé de le changer. C'est toujours mieux, mais bon yen a pas mal qui tournent en vilebrequin origine avec des kit genre corsa, stage6 sport (alu) etc
Donc tu pourra le changer plus tard par exemple.
La baa doppler venturi est bien, pas besoin de remettre l'origine.
Le graissage séparé aussi tu peux le garder, moi je suis en 70 alu carburateur 19 avec la pompe à huile.
Après c'est le toujours mieux de changer le vilebrequin et de rouler au mélange mais bon...
Modifié par rambo
Merci pour vos réponses !
Donc je peux partir sur un carburateur de 21 avec starter a tirette et graissage séparé. Par contre, la dépression est obligé ? A quoi ça sert ?
Pour ce qui est du vilebrequin, celui d'origine est de 12' et non de 10 comme sur d'autre moteurs d'origine d' autre constructeur. Je vais prendre le risque de monter le Polini corsa dessus.
Donc la configuration donnerait :
Paolini corsa
carburateur 21 avec starter a tirette et graissage séparé ( lequel me conseillez vous ?)
boîte a clapet (laquelle ?)
variateur mallossi MHR team
Galet 8g
Embrayage Stage6 sport pro et ressort embrayage ( lesquels)
Ressort poussée violet fourni avec variateur malossi MHR team
BAA doppler ventury
Pot arrow extrême, mais je pourrais le changer si vous pebsez qu'il va brider le kit, donc quel pot irait bien avec cette petite configuration ?
La dépression ça sert a ce que l'essence ne coule pas quand tu enlève la durite d'essence du carburateur ^^
Perso sur mon scoot ca marche plus...
Prends le dell orto black edition, il est plus cher (90e environ) mais plus simple a régler, plus pratique etc...
Ressort de poussé violet
Ressort d'embrayage rouge malossi
Galets tu verras, faut les mettre après les ressorts
salut, je te conseillerai le polini corsa avec un carburateur 21 do racing b-e
sa pousse fort  :cool2:
et si tu veux mieux marcher encore tu met une transmission secondaire 15/39
Modifié par tom67
T'as le StreetRace 70 de chez Stage6 :love:  sur Maxiscoot :) !
Tu peux y laisser ton vilebrequin d'origine, mais y mettre une cage à aiguilles par contre !
Modifié par GuesHinhO258
Mais si, il me semble que tous les Piaggio/Gilera sont équivalent niveau motorisation, si j'dis pas de conneries hein, frappé moi si j'dis de la merde lol
Donc tu peux très bien y mettre un StreetRace ou il y a écrit pour NRG/Runner ou Runner/Typhoon, c'est la même je crois
J'vais te tapé alors ;D il on les Même moteur a quelque chose Prêt tu peux mètre les Même allumage les Même embrayage les Même variateur mais les cylindre sont Pas Les Même (Runner/Nrg/ZipSp) sont En LC Et (Typhoon/Stalker/Zip) Sont En AC
<--notPub 32010-->
