scooter mbk - yamaha Mon booster n'avance pas avec un cornet
Tgbtapo
bonjour a tous, j'écris ce post pour un amis qui a un problème avec son sprit.
Voilà en fait j'ai un gros problème , j'ai changer mon pot et j'ai mis un Yasuni Z , donc j'ai fais mes réglagles , galets 4.5, gicleur de 80  , avec la boîte à air j'allais a 86km/h à fond mais au démarrage il broutais et le pot prenais effet qu'au bout de 4-5 secondes , on ma proposer de changer ma boîte par un filtre à air , ce ce que j'ai fait mais mtn au démarrage il prend direct mais ma vitesse ne dépense pas les 77km/h. j'ai pas trop touché au réglage carburateur donc les vis. Aidez moi s'il vous plaît :)
4 réponses à cette question
slt moi je te conseille de remetre ta boîte à air et de faire tes réglage avec ta boîte à air car d'origine ou même en kit 50 sa sert a rien un filtre à air apar consommer plus(pas énorme mais bon) et faire plus de bruit
Ok merci :) D'autres avis ?
il faut que tu baisse le gicleur avec la BAA ( 75)
ou augmente le gicleur avec le cornet (85/90)
et réglage de vis de richesse si nécessaire
Modifié par tom67
<--notPub 32436-->testmax
Concours Allumage ×
