scooter mbk - yamaha Spirit qui démarre presque en bouchant le filtre à air mais qui démarre plus avec
rastarocket37
salut a tous
je suis nouveau ici car j'ai un problème avec un scooter que je viens dacheter suite a la perte de mon permis
Donc le scooter ne démarre pas,enfin il démarre presque mais des que j'accélère j'ai l'impression que l'essence n'arrive plus car il fait un bruit different
 j'ai changer la bougie et le cylindre piston
voilà si quelqu'un serais ce que sa pourrais être sa serais cool
merci a tous
salut  patou
donc si il y a trop d'air sa veut dire qui faut que je resserre ma vis d'air?
comment voir si le joint de culasse est mort?
embase? je suis un peu une chèvre en mécanique
joints d'embase est le joints qu'on mets sous le cylindre . Le Joints qui touche le bas moteur !
Pour le savoir il faut démonter , et regarder l'état des joints , s'il ne sont pas craqué quelque part ect ..
Tes réglages n'ont pas était fait depuis ? Qu'elle est la couleur de ta bougie ?
Modifié par patou80
Salut
oui j'ai changer les joints en même temps que le cylindre piston
Non les réglages on pas été fait(impossible vu qu'il ne démarre pas ) et la bougie et neuve
donc je ne sais pas du tout ce que sa pourrais être
Merci de vos réponse les gars
 c'est assez urgent (lundi je devrai commencer le taf(un cdi en +) donc si le scoot roule pas
je peux dire aurevoir au cdi
Bah il y a aucune raison qui ne démarre pas .. Sauf si tu as oublié de mettre l'anti parasite .
à part Cylindre piston , bougie, Ques qui a était modifié d'autre ?
Clapet se monte sur le cylindre , tu l'a peut être mal remonté ..
Piston monté à l'endroit? (flèche vers l'échappement)
Ou alors prise d'air, vérifie tous les joints du cylindre, puis ceux du vilebrequin; c'est possible qu'un des deux se barre ou soit mort (commence par celui du variateur, celui de l'allumage ne peut pas s'en aller il est tenu par une cale)
<--Pubok 34458-->testmax
Concours Allumage ×
