scooter mbk - yamaha Jante booster 12 pouces
Fab-38
Pièces en rapports :
Protections de jante
Protections de jante (13,50€)
13,50€
Jante arrière TNT Motor 10 6 bâtons Roma 4T"
Jante arrière TNT Motor 10 6 bâtons Roma 4T" (147,90€)
147,90€
Jante adaptable pour Booster arrière alu 13 chromée"
Jante adaptable pour Booster arrière alu 13 chromée" (188,20€)
188,20€
Recherches associées : Jante scooter , Jante scooter , jantes , jantes
6 réponses à cette question
Salut ,
Pour mettre jantes de 12pouce , il te faudra une cale ( a mettre sur l'axe de la roue avant ) , et changer d'étrier ..
Pour l'arrière il y a aucun soucie ça passe tout seul . ( attention avec le frein arriére ) . Pour la béquille centrale je ne sais pas .. Normalement il sera toujours de la bonne taille . Tout dépend avec tes roue de 10pouce , quand ton scoot est sur béquille , si les roue sont décaler beaucoup du sol ou pas . Mais normalement tu n'a pas besoin de la changer .
Bonjour, J'aimerais mettre des jante de 12 a la place de mes 10 pouce et je voudrais savoir si il y a aucune modif à faire et aussi si il faut changer la béquille centrale.
Je l'est fait y'a pas si longtemps c'est galère pour l'avant j'ai du mettre 6mm de plus pour pas que le disque frotte sinon non tu as pas besoin de changer d'étirer , tu parle d quelle jante ?
Je l'est fait il y a pas si longtemps c'est galère pour l'avant j'ai du mettre 6mm de plus pour pas que le disque frotte sinon non tu as pas besoin de changer d'étirer , tu parle d quelle jante ?
jantes de 12 booster . tu as une cale a mettre dans l'axe . Et souvent l'étrier d'origine ne passe pas dans le disque de 12mm ( ce qui est logique .. ) il va passer l'étrier , mais les fixation ne pourront pas se faire ..
Modifié par patou80
<--Pubok 35564-->testmax
Concours Allumage ×
