Spooky Posté(e) le 2 février 2014 Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2014 Hello a tous ! Alors voilà je vous ai fais un petite vidéo pour illustrer le soucis que je rencontre sur mon Nrg Mc2. J'explique, a froid le scooter va marcher du tonnerre de dieux ! Une fois chaud il se met a rupter ( je sais un 2t ne rupte pas...), comme un capteur d'allumage qui déconnerais, mais manque de bol l'allumage est neuf ainsi que les 3/4 des autres pièces que je vais vous lister en dessous ( j'ai deux autre bloc Piaggio qui tournais impeccablement bien sur lesquelles j'ai récupérer les pièces " d’occasion " donc je sais qu'elles sont bonne ! ) Pièces changer ( pas seulement suite a ce problème mais je note tous ! ) - Cylindre piston segment ( neuf ) - Allumage ( Neuf ) - Bobines anti parasite et bougie ( neuve ) - Régulateur de tension ( neuf ) - Variateur correcteur de couple embrayage cloche ( D'occasion ) - Carburateur pipe d'admission boîte a clapet ( D'occasion ) - Joints Spy de vilebrequin ( neuf ) Vidéo tourner a chaud et chaque démarrage sont a 20seconde d'intervalle ! Les réglages ( variation et carburateur ) sont Ok ! Ce soucis me fait fortement penser a un allumage qui merdouillerais mais bon si quelqu'un a la lueur que je n'ai pas eu ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SpanishHarlem Posté(e) le 2 février 2014 Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2014 sa c'est un problème d'allumage a coup sur ! j'ai eu c'est merde sur mon zip juste en soulevant la cosse ta essayer ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Spooky Posté(e) le 2 février 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2014 C'est pas le même allumage sur les piaggio avant 2006 ! Il n'y a pas la cosse a 6fils sur cela, c'est 3 fils qui parte direct au Cdi et 3 autre au regulateur ! C'est n'y plus n'y moins que le moteur des ancien runner ( Qui marche faut avouer mieux que ceux actuel ^^') Je pense aussi a mon allumage qui merderais c'est d'ailleurs la première chose que j'avais changer mais soit la pieces neuve déconne ce qui est possible vu que j'ai prix une sous marque ( a l'epoque un allumage piapia c'était 130€ maintenant c'est 30€... ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SpanishHarlem Posté(e) le 2 février 2014 Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2014 ahhhh oui j'avais pas calculer que c'était un ancien model ! j'avais un typh de 96 si y me reste l'allumage je te le donne sans soucie ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Spooky Posté(e) le 2 février 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2014 Alors la ça m'arrangerais beaucoup ça ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SpanishHarlem Posté(e) le 2 février 2014 Signaler Partager Posté(e) le 2 février 2014 je te dirais sa demain ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
