scooter piaggio - gilera j'ai mis de 250ml d'huile dans mon réservoir a essence
guiguit42
bonjour, Accidentellement j'ai mis 250 ml d'huile dans le réservoir d'essence de mon zip 2t, j'ai pas allumé le moteur me rendant compte de l'erreur faite. que dois-je faire ? et comment car je n'y connais pratiquement rien en mécanique.
Merci
Modifié par guiguit42
Pas de panique ce n'est pas grave ;) Secoues ton scoot pour mélanger et vas mettre le plein pour bien diluer. Mais ce n'est rien de grave,le scoot peut avoir un problème d'accélération mais sinon rien d'autre ;)
le réservoir a très peu d'essence mais y'a pas de risque pour le moteur ou les bougies ?
moins d'1 L
Si ta moins de  1 litre d essence pour  250 ml d huile vide le
c'est simple sous ton réservoir tu a sa  http://scooterpieces.fr/robinet-d-essence-teknix-a-dépression-pour-piaggio-zip-2008.html tu l enlève ( met un petit truc en dessous pour récupérer l essence)
Ou tu aspire par la dépression et le tuyaux d essence dans une bouteille ça va vider le réservoir ( mais tres long )
ok super merci beaucoup
Tu fait un bon plein d'essence, tu secoue bien tous
Sa devrais allé mais quelque problème nottament d'accélération jusqu'a ton prochain plein bien dosé
Pour  1l d essence il peux le vier ( car  1l de sans plomb 98 je vais dire sa c'est le plus chers c'est q 1.68 euro le l environ) autant de le jeter que t abîmer ou d encrasser pour rien
Sa oui
Ta quoi comme doseur d huile ?
1.68€ le litre, ouah c'est cher par chez toi moi chez moi c'est en moyenne 1.55€ le litre de sp98
mais y'a quand même 250ml d'huile, et 250ml d'huile c'est environ 2.5€ (si on prend l'exmple d'un bidon de 1l a 10€) ^^
mais il y a quand même 250ml d'huile, et 250ml d'huile c'est environ 2.5€ (si on prend l'exmple d'un bidon de 1l a 10€) ^^
Je préféré qu il perde 3 euro environ
Que à la fin si la bougie claque chez un pro environ 5 euro ; plus des chance que le pot s encrasse ect
 à la fin plus l essence et le pièce ça va revenir plus chers
Donc autant qu il vide c'est 1 l sa lui reviendra moins chers il aura pas de dégâts au moins
Modifié par lapin
250 ml rien ?????? il fera pas 1km sa bougie va claquer et moteur hyper encrassé il pourra plus que vider le réservoir et nettoyer el moteur s'il t'écoute.
<--Pubok 36319-->
