mécaboîte problème embrayage am6
Flow76
bonjour , je vous explique mon problème
quand je débraye à fond la moto avance toute seul , il faut que je soit dans les tours pour quels débraye correctement
j'ai essayer de le régler avec la vis qui ce trouve dans le carter , les vis de réglage au câble
rien de tous sa ne fonctionne la panne persiste
j'ai besoin de la moto pour pouvoir aller au travail c'est donc urgent
de plus , en ce moment quand je m'arete a un stop et ke je veux repartir elle cale obliger de démarer en poussette et moto sur la moto pendant qu'elle avance
Merci au personne qui me sortiront de se cauchemars j'en peu plus
Salut l'ami ;)
Je suis pas grand mécano mais quand j'ai eu ce problème c'était ma biellette que était morte et en plus mal tendu ;)
Sinon vérifie ton niveau d'huile d'embrayage et les disques ;)
Préviens moi si c'était bien ça
Cdlt CreamX91
mes disque d'embrayage sont assé vieux c'est ceux d'origine et la moto est de 2007 , les disque reste collé , quels est la quantité exact pour le nivo d'huile et quels quantité huile me conseillerai vous ?
Modifié par Flow76
Pour vérifier le niveau d'huile. Tu enlevé la vis de trop plein, celle sur le côté et une fois que ça coule c'est bon, je te conseil de faire la vidange complète. Ça ne peut que faire du bien, moi je mets de la ipone box 2 et ça va bien !
Perso j'ai toujours mis quaziment le bidon dans le moteur ^^
Bah ça dépend si quand tu mets tu laisse ta moto sur la béquille aussi ^^
Pck sur la béquille tu en mettra plus. Alors que si ton pote tient la moto droite il y'aura le compte pis poil. Perso c'était dans les 750-800ml
<--Pubok 36704-->testmax
Concours Allumage ×
