scooter mbk - yamaha Avis kit 70 most pour du all days?
Tomdu51
Bonjour, j'aurais voulu avoir vos avis sur le kit 70 most et toute la configuration qui s' en suis et l'entretien .Sur booster naked 12 pour faire du all day soit plus ou moins de 100km par semaine cela dépend. j'aurais voulu savoir si sa pourai aller et combien de km je pourrai faire avec?
Bien sûr en en prenant très bien soin ce que je fais toujours.
Modifié par Tomdu51
Pièces en rapports :
83
Kit cylindre Top Perf Bleu 70 MBK Booster (250,00€)
250,00€
81
261,00€
81
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro (239,00€)
239,00€
11 réponses à cette question
Un moteur est éternel sous trois conditions:
Que ça soit pas de la merde
Que tu ne t'en serve pas n'importe comment
Que tu l'entretienne régulièrement
Bon j'exagère en disant que c'est éternel mais c'est presque ça
Ok d'accord alors most c'est de la merde ou pas? (moi je pense pas) . Et peut-tu me refaire un rappelle de comment ne pas s'en servir n'importe comment? (sa ne fait pas de mâle)
ça sortirai apparemment de chez Athena, ça ne dois pas être bien vilain
Je fais constamment des rappels et c'est pas toujours amusant mais bon:
Sur la route:
- temps de chauffe ( thermos conseillé )
- contrôler la chauffe ( thermos conseillé )
- Huile de qualité ( trop ça ne sers à rien )
- y aller molo ( un moteur n'est pas fait pour tourner à 10 000 tours sur 3 kilomètres )
- Gaffe au frein moteur ( uniquement pour les mécaboîtes )
Au montage:
- Contrôler les pièces susceptibles de nuire au monteur à cours ou long terme ( vilebrequin roulements, cage à aiguille... )
- Contrôler l'état général du cylindre même si il est neuf ( gaffe aux lumières par exemple )
- Contrôler le squich ( et sur tous les cylindres j'en ai marre d'entendre des conneries là dessus )
- Contrôler le jeu à la coupe du ( des ) segment(s) selon les valeurs du fabricants ( si ils n'y a pas de notice ou autre là dessus se renseigner sur la matière du segment et de sa capacité à se dilater )
- Régler parfaitement le carburateur ainsi que l'avance à l'allumage si il y a.
Et encore je ne précise pas tout ;)
Sur la route:
Au montage:
Ok merci d'avoir pris le temps pour me répondre car c'est long.
Most même si c'est récent en kits 70, c'est de la bonne marque et vas sur youtube, le 70 a l'air de bien marcher com il faut.
Vas'y tu peux le prendre; après en fait même en tous les jours, un 70 alu racing tient sans soucis, c'est juste que tu devras changer le segment vers 4 milles bornes et le piston vers 5/6 mille kms. C'est ça en fait, tous les cylindres sont résistants avec de la bonne huile ( je met de la castrol racing à 11e chez carouf et no problème avec mon 70 racing, faut de l'huile comme ça vu que ça prend des tours ). Tu te fais plus plaiz en 70 racing, c'est clair avec un pot adapté, un carburateur, un vilebrequin et 100 kms/semaine, c'est rien; faudras juste que tu roules pas à donf sur plus de 5 kms et le reste à 3/4 de poignée. Moi, je le prendrais, il marche bien et est pas trop cher. Je connais qqun qui a fait 8000 kms avec un 70 stg6 racing et toi, en plus t'es en axe de 12, c'est encore mieux.
Ok merci pour les avis et les conseils.!!!!!!!!!!!!!!!
le cylindre athena racing c'est aussi le =
stage6 racing
top perf TPR
après chacun y met sa touche perso ou change le piston/culasse (comme le TPR)
le most est différent au niveau admission arr.
Modifié par tom67
stage6 racing
most wiked
top perf TPR
Sans vouloir dire de conneries pour moi tpr c'est toujours et ça à toujours été made in motoparts ( minarelli )
peut êtres le cylindres en fonte mais le TPR (alu) c'est le cylindre athena racing
athena racing et top perf TPR (+ sortie échappement ovale)=
Modifié par tom67
<--Pubok 36779-->
