scooter mbk - yamaha carburateur impossible à régler
RocketDesign
Alors voilà j'ai un rocket qui est kité en 70cc (malossi sport fonte) et un carburateur de 21 DO, mais depuis que j'ai monté ce kit j'ai un gros problème  :
- Le scoot chauffe beaucoup (trop)
- A bas régime quand il est pas trop chaud il broute
- J'ai des trous à la reprise quand je suis à mi-régime
- Je peux pas accélérer à fond sinon le scoot arrête d’accélérer et fait "bweeuuuuu"
Donc forcément j'ai pensé à une carburation beaucoup trop pauvre.
J'ai monté la taille du gicleur principal jusqu'à 112 et rien, je suis toujours trop pauvre.
J'ai aussi regardé si j'avais pas de prise d'air au niveau de la pipe d'admission ou de la boîte à clapets (que j'ai d'ailleurs changée pour être sûr) mais j'ai pas l'impression qu'il y ai des prises d'air à ce niveau là.
Enfin j'ai essayé de jouer avec l'aiguille du carburateur, que j'ai changée de cran : et là si je la descendais de 2 crans le scoot partait pas, il faisait du surplace (carburation trop riche ??). J'ai donc remonté d'un cran l'aiguille et le scoot a pu partir mais j'ai toujours les mêmes symptômes, à savoir :
un moteur qui chauffe beaucoup, un scoot qui fait "bweeuuu" et qui arrête d'accélérer quand je met la poignée dans l'angle et des trous (moins marqués cette fois-ci) à mi-régime.
Je fais donc appel à vous parce que là je sais plus quoi faire et j'ai peur de serrer !
Merci
salut, avec quel filtre à air?
c'est une bac big valve? ou le clapet origine avec lamelles carbone?
Modifié par tom67
alors je te donne tous les réglages que j'ai fait sur un carburateur 21 do
booster 70 fonte gicleur 88 + big mousse stage6
2 booster 70 racing gicleur 86 + baa préparé mousse fine
am6 70 top noir gicleur 83 + cornet polini box
clips d'aiguille toujours au 2em crant à partir du haut
Ce qui est bizarre justement sur mon scoot c'est que la taille de mon gicleur est beaucoup plus grande (112) et que j'ai mis l'aiguille au 3eme cran à partir du haut et pourtant je suis trop pauvre... (Avant cet après midi elle était au 2eme cran, et le fait de la passer au 3eme cran a fait disparaitre un peu les trous à la reprise, ils sont moins marqués)
Oui j'ai une entrée pour brancher une durite d'huile, mais je l'ai laissée telle quelle, j'ai pas branchée de durite dessus
non c'était pour savoir le model de ton carburateur ( DS, BS, BD, CS)
car certains ont une aiguille w16, donc plus fine,
vérifie que tu as bien une W7 (c'est gravé dessus) sinon met en une.
et aussi, il faut boucher l'entré d'huile sinon ça fait prise d'air
Ok merci bien, je regarderai demain pour l'aiguille !
mais normalement si tu as une entrée d'huile et starter à câble, tu as le DS, donc aiguille w7  :huh:
Oui j'ai un starter à câble.
Ca peut venir d'où si c'est pas l'aiguille ? Prise d'air au niveau des joints spy ou culasse ?
oui voilà :)
et j'ai pas précisé, tous les 21 que j'ai réglé c'était des black edition :)
et j'ai eu et vue des souci avec le "standards",
à ta place avant de chercher ailleurs je testerai un autre carburateur, 17.5 par exemple pour voir si ça vient bien du carburateur ou pas.
J'avais déjà essayé avec un carburateur de 17.5 pendant que j'étais en rodage, et j'avais pas l'air d'avoir des soucis de trous à la reprise et autres, mais ça chauffait beaucoup beaucoup trop (cache cylindre qui avait fondu...). Mais je vais réessayer parce que j'avais pas tenté de changer le gicleur principal, j'étais resté sur du 85 il me semble
une prise d'air donne un ralenti élevé toute façon.
j'ai monté et réglé un carburateur 17.5 et un 21 do racing sur le 70 malossi sport fonte justement sur booster aussi, aucun souci de chauffe,
avec le carburateur 17.5 gicleur de 80 avec baa, et le 21 gicleur 88 avec une big mousse
Et aussi j'y pense quand je démarre mon scoot et qu'il est pas encore chaud, quand j'accélère il broute (comme je l'ai déjà dit) mais aussi il y a une grosse fumée blanche qui sort du pot, donc je sais pas si ça a un rapport avec mon problème ou non.
Je roule avec 3% d'essence.
3% d'essence et 97% d'huile ?  :P  :P
met 2% si c'est de la 100% synth
Ahaha oui je voulais dire 3% d'huile :P
Ok je mettrai 2% la prochaine fois alors, c'est surtout que j'avais peur de serrer vu comme il chauffe le scoot ^^
mouai 2.5 alors
le pot est récent? en pointe sa marche bien?? 90/95?
<--Pubok 36964-->
