mécaboîte Embrayage qui m'a lâché d'un coup
Derbi-System
Salut,
tantôt en testant mes gicleurs j'ai eu un gros problème, et que j'ai toujours en ce moment ...
Je faisait quelques allé et retour pour voir si sa broutai pas a moyen régime ,puis je m’arrête, je débraye et je met gaz à fond. Puis d'un coup ,l'embrayage a accroché tout seul (j'ai faillit me retourné >.<) et depuis, plus moyen de débraye !
J'ai du rentré chez moi en passant les vitesses à la volé :s
Mon câble d'embrayage est nickel, la barre qui rentre dans le carter aussi ... Je n'ai pas démonté le carter car je n'ai pas d'huile de boîte chez moi.
Savez vous d'ou sa pourrais venir ? :s MERCI !!!
Comme tu la si bien dit si ton câble ne bloque pas go démonter le carter tes disques reste peut-être coller regarde tout sa et si tu démonte autant les changers tes disques ;)
J'ai démonté 3fois et je n'arrive même plus a embrayé maintenant ..Ce sont de nouveaux disques déjà ... Ils n'ont même pas 1.000km...
J'ai sûrement mal remonté le plateau qui sert a les collées. Je regarderai encore une fois demain. Si se n'est pas sa ,je l'envois (a la casse? :siffle: ) chez mon pro -_-
Il il y a un tutoriel complet pour changer ses disques sur le fofo a noter que d'origine j'avais 4 disques épais et la j'ai 5 disques moins épais (c'est fait expré et je ne m'en plaint pas sa accroche mieux) et regarde ta biellette si elle est remise correctement
<--notPub 3765-->testmax
Concours Allumage ×
