autre scooter Débrider CDI
CPI50
Bonjour, bonsoir.
Je me doute que la question a été posée plus d'une fois mais en ce qui me concerne je n'ai rien trouvé d'utile par rapport à ce que je voudrais faire.
Au fait voilà, j'entend partout qu'un CDI bride le moteur pour limiter le nombre de Tr/m. Je me suis donc empresser de faire des recherches sur Internet affin de voir comment je devais m'y prendre pour le débrider. Hélasse, dans tous les tutos donner, les CDI son identique mais c'est des 4t qu'ils parlent et la couleurs des fils des tutos que j'ai consulté ne correspondent pas à ce que j'ai ou alors les astuce diverge, on dis qu'il faut forer dedans à un endroit précis, ou bien couper 1 seul fils bref rien n'explique comment débrider de la bonne façons un CDI d'un CPI Popcorn 50cc 2t Minarreli .
J'ai donc écris ce sujet affin d’être éclairer la dessus, je joint une photos si dessous de mon CDI. Si quelqu'un sais me dire si c'est faisable et comment m'y prendre je le remercie d'avance.
Bien à vous.
https://www.google.be/search?q=cdi+cpi+popcorn&espv=2&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=_JmLU8brL8vSPNP4gMAO&ved=0CDAQsAQ&biw=960&bih=517#facrc=_&imgdii=_&imgrc=LkoGpiv0GZEbiM%253A%3BRetrEEzM-dCa5M%3Bhttp%253A%252F%252Fimg33.imageshack.us%252Fimg33%252F9950%252Fdsc01063a.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.scooter-tuning.sk%252Fforum%252Fviewtopic.php%253Ff%253D9%2526t%253D6294%3B450%3B476
Modifié par CPI50
7 réponses à cette question
Justement je voudrais limiter les frais je voudrais juste savoir si il est possible de débrider mon CDI d'origine si oui comment et y'a t'il des risques?
J'ai eu un ZNEN 4T avant, et là j'ai commandé le même type de scooter (http://www.cdiscount.com/auto/scooters/scooter-draft-50cc-2-temps-noir-mat/f-1333109-tendlj50qt5n.html) que toi et je compte faire la même chose que toi.
En gros pour débrider le CDI, suffit de trouver le câble qui limite les tours par minute.
Pour ce faire je te conseille de partir du CDI et de suivre LE câble qui va directement vers le carter, si tu as du mal a le trouver, démonte le carénage.
Et si vraiment tu le trouve pas, commande un nouveau CDI, tu en auras pour 10 a 20€ je crois.
J'a aucun câble qui va du CDI au carter, le seul câble qui à au carter c'est  le fils de masse de la bobine
<--notPub 38431-->
