scooter peugeot Mon scooter s'éteint tout seul quand je roule
Cudderisback
Bonjour à tous,
Mon problème est le suivant, quand je roule d'un coup je donne un coup d'accélération et plus rien, j'arrive à faire brouter l'accélération 3 secondes puis plus rien comme si j'avais éteint le contact !
Le scooter s'éteint et je suis obligé de me mettre sur le bord de la route 10 minutes avant de pouvoir repartir.
Il me fait le coup seulement en été ! Seulement quand il fait chaud, et que je le donne bien, ou que je dois démarrer rapidement,2 passagers, souvent il me lâche après une monté par exemple.
Il me fait le coup en moyenne 5/6 fois par été depuis 4 ans, donc je n'ai jamais vraiment eu d'inquiétude je me dis que c'est la chaleur et que le moteur a chauffé et je repars.
Mais là il me l'a fait 2 fois en 2 jours et pas particulièrement en conditions extrême, donc ça m'inquiète. Quelqu'un a une idée d'où ça vient ?
Merci pour vos réponses,
Le scooter a 40000 bornes, le filtre à air je le nettoie régulièrement, la carburation c'est à dire ?
Le pot est très très chaud quand il s'arrête, même quand il roule depuis 10 minutes, un pot calaminé peut provoquer ça ?
salut je m'y connais pas mal en moteur peugeot j'ai était aprentis cher peugeot scooter a metz....
je  te consseil de démonter ta bougie et de regarder si elle est sale (calamine ou residu de cramé dessus ) après si tu la sort et que le bruleur est couleur brik c que c pas la bougie... si ta bougie est humide et quel brille un peu genr comme si tu lavait trenper dans lessence c que ton carburateur faut que tu reduise un peu.. après si elle est brune et seche c que y faut que tu augmente le carburateur verifie aussi a la sorti de ton échappement si tu passe ton doigt a la sortit  et que tu a une bonne trace noire sur le doigt reduit d'un demis quart ton arivé d'huile si y a une toute petite trace de rien du tt c bon touche pas l'huile et si ta vraiment rien mm pas un peu ou une petit trace de rien du tt sur le doigt augmente ton arivé d'huile
sinon ton scoot est débrider ?si oui je te conseille fortement d'acheter le même model de bougie que tu a actuellement ex: br6hs br7hs br8hs  achette une bougie a iridium : (br6hix br7hix br8hix ) comparé a une bougie std a 5€ cher ton pro une bougie iridium coute 15€ mais te sera plus rentable niveau accélération et vitesse et te fait faire une petite economie d'essence ... (même si il est encore brider d'ailleurs ^^ )
cordialement     FreeForPlay    :cool2:
Modifié par FreeForPlay
  • 4 années plus tard...
  • 5 années plus tard...
Le 28/07/2014 à 02:33, FreeForPlay a dit :
je  te consseil de démonter ta bougie et de regarder si elle est sale (calamine ou residu de cramé dessus ) après si tu la sort et que le bruleur est couleur brik c que c pas la bougie... si ta bougie est humide et quel brille un peu genr comme si tu lavait trenper dans l'essence c que ton carburateur faut que tu reduise un peu.. après si elle est brune et seche c que y faut que tu augmente le carburateur verifie aussi a la sorti de ton échappement si tu passe ton doigt a la sortit  et que tu as une bonne trace noire sur le doigt reduit d'un demis quart ton arivé d'huile si y a une toute petite trace de rien du tt c bon touche pas l'huile et si ta vraiment rien mm pas un peu ou une petit trace de rien du tt sur le doigt augmente ton arivé d'huile
sinon ton scoot est débrider ?si oui je te conseille fortement d'acheter le même model de bougie que tu as actuellement ex: br6hs br7hs br8hs  achette une bougie a iridium : (br6hix br7hix br8hix ) comparé a une bougie std a 5€ cher ton pro une bougie iridium coute 15€ mais te sera plus rentable niveau accélération et vitesse et te fait faire une petite economie d'essence ... (même si il est encore brider d'ailleurs ^^ )
Salut mon problème elystar 50 avantage 2014 débridée variateur pot origine non bridé. Carburateur Dell'Orto phva 17.5 boîte à air artek k1 moteur origine. Depuis plus de un mois impossible a démarré a froid. Obligé de mettre un coup de Star pilote après nickel après 25 minutes a l'arrêt rebelote Star pilote changé bougie bobine haute tension complète filtre à air nettoyer. Carburateur nettoyage entièrement tout démonté. Mais toujours pareil. Je sèche sinon il roule très bien je tourne entre 65 et 70 km au gps . Merci d'avance
<--Pubok 39627-->
