mécaboîte problème au remontage embrayage beta 50 track 2008
maxou06
:huh: bonjour a  tous , sur mon beta track 2008  après avoir changer mon embrayage origine par une model furytech  renforcé am6 , je me retrouve avec 5 disques garnie , 4 lisses , c 'est normal , car origine il y a 4 garnie , 3 lisses , de plus  après remontage quand  j 'embrayes    le bloc embrayage disque ne bouche pas  c 'est normal  ou pas car jais pas encore remonter le carter et pas huile ? merci pour  ce renseignement gazzzzzzzzz :cool2:
Pour les disques c'est normal, après vérifie si tout est bien monté et normalement ça devrait fonctionner une fois le tout remonté.
Est-ce que tu as laisser tremper les disques 24 h dans l'huile de boîte avant de les monter??
slt , jais réglé la vis du plateau mais je doit trop la rentré pour que ça marche , quand jais démonté  il y a  la tige en fer qui est au centre qui est tomber ,   je pense que jais perdue une bille ou autre qui se trouve entre  les 2 tiges en fer qui par du  levier embrayage au plateau !
<--notPub 39780-->testmax
Concours Allumage ×
