scooter mbk - yamaha Quelle carburateur pour nitro ?
tonybw's
Bonjour , j'aimerais savoir quelle type de carburateur il faut pour un Nitro ( phbn,phva...)
en fait j'ai juste un pot ninja, un variateur malossi multivar et un embrayage polini for race et un carburateur 17,5
Et je vais mettre un kit 50 artek avec un vilebrequin artek et du coup on ma dit de mettre un carburateur 19, vous en pensez quoi ?
Merci
8 réponses à cette question
Merci
Si c'est le kit 50 artek k2 un 19 ou 21 sera au top
Si c'est le 50 artek k1 fonte le 17.5 fera l affaire
Oui c'est artek en alu
Ok alors je vais mettre un 19
Tu peux me mettre un lien stp pour le type de carburateur
Genre la becanerie ou megascoot merci
http://www.nonolesgaz.net/1804-carburateur-Dell'Orto-19mm-phbg-ds.html
http://www.nonolesgaz.net/1805-carburateur-Dell'Orto-21mm-phbg-ds.html
il lui faudra aussi une tirette pour le starter  ;) et de gigleur pour teste.
Modifié par tomMpower
phbg j'ai vu qu'il est marqué starter manuel a câble, moi j'ai un starter automatique,
et la différence entre ses deux ?
http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/carburateurs/carburateur-dell-orto-phbg-d19-ds-montage-souple.html
http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/carburateurs/carburateur-dell-orto-phbg-montage-souple-d19-sans-dépression-ni-graissage.html
il me faudrait plutôt sans graissage séparer car je tourne au mélange non ? et sans ou avec dépréssion c'est quoi ?
merci
merci
Prend le premier car tu as une dépression ton réservoir.Une dépression sert a arrêter l'essence de coulée dans ton carburateur
tu as 2 durite qui descend de ton réservoir et la plus petite c'est la dépression.
merci mais je n'est pas trop bien compris, lequel faut-il que je prennent sachant que je vais me mettre au mélange et que j'ai un starter automatique ?
merci
<--Pubok 43408-->
