scooter peugeot Elystar 125 ne démarre plus ...
Pierrototo
Bonjour à tous,
voilà, il y a trois jours, le scooter a pas voulu partir, je l'ai relancé avec la batterie voiture et hop, j'ai réessayé ce matin, n'a pas démarré, j'ai été cherché une autre batterie, il est reparti mais la fiche + du scooter était corrodé par l'acide l'ancienne batterie, j'ai donc refait une connexion (2 fils un gros et un plus fin) et là depuis plus rien, même avec la batterie voiture ...
je le branche, tout s'allume puis plus que les deux voyants batterie et huile et moteur (? orange à coté de la batterie) et clic quand j'enclenche frein starter
Merci de votre aide
Merci, il n'y a pas de kick (ah mon SV !) mais j'ai testé:
_ même avec batterie de voiture pas de démarrage
_ les 2 fusibles ok
et toujours la même chose:
au contact, tout s'allume, un bruit comme un lecteur cd qui cherche (en un peu plus bruyant), et
quand ça s'arrête, les 3 voyants (moteur, huile et batterie) qui restent et
quand j'actionne frein et starter: TIC (au niveau de la colonne de direction) mais RIEN
:o
des idées ? (j'aimerai au moins le démarrer pour l'emmener chez le garagiste ... à petaouchnok !)
Le tic tic viens du relai du démarreur mais c'est pas forcément lui la cause du problème
Essaie de mettre le + et le - sur le démarreur pour voir si il se lance si c pas le cas le démarreur es hs
Sinon teste un autre relai démarreur
Modifié par natsu
+1 natsu j'allais lui proposer cette solution savoir si sont démarreur tourne sans passer par le relais.
Je lui es conseillez car il mais arrivée la même chose sur mon nitro je pensait que c'était le relais en réalités c le démarreur qui es hs
Mais sur les Peugeot le démarreur n'aime pas prendre l'eau et donc cause ce genre de problème
Sinon tape avec un marteau dessus histoire de le décoller
En tout cas, quand je tourne la clé, le bruit (de lecteur cd encrassé) se fait bien au niveau de la zone du faisceau électrique juste au-dessus du moteur,
et quand ce bruit s'arrête, (3 sec) les voyants s'éteignent sauf les 3: huile, moteur et batterie
et quand j'actionne démarreur/frein: un clic qui vient de la colonne de direction à chaque pression sur bouton start
Merci pour vos réponses
bon à vu de nez c'est peut-être un peu compliqué pour moi ... vu que je sais même as où est le démarreur sur ce scooter
le démarreur ce trouve sois en dessous du bloc moteur sois au dessus
Bon bon, je ne vois pas d'autres possibilités que le démarreur (ou alors ça craint !!),
j'ai donc commandé un démarreur d'occasion (40€)
le mécano en bas de chez moi (possesseur d'un T-max), me propose de me monter ça dès réception ... (car moi je suis pas sur de m'y connaître assez)
le relais démareur fait tic quands la batterie et pas assé chargé
Cela veux rien dire même une batterie charger le relais peu faire tic aussi
Le tic tic veux dire que le démarreur es bloquer j'en sais quelque chose sa m'arrive la même chose sur mon nitro
La batterie est neuve, j'ai également essayé avec la batterie de la voiture (d'ailleurs c'est peut-être ça que tous le système démarrage a pas aimé !?), là, le scooter est au garage avec un démarreur qui fonctionne.
Reste à le monter, je vous tiens au courant ^^
<--Pubok 44117-->
