scooter mbk - yamaha petit pb compteur koso db-01r nitro
Nitro89
Bonjour j'ai acheter un compteur koso neuf il il y a quelque temps alors il marche trés bien
mais je ne sais pas comment brancher la température le compte tour j' ai brancher aussi pour avoir mon niveau d'essence mais il clignote seulement comme si ia pu d'essence alors je voudrais savoir d'ou sa viendrais?
Je suis vraiment nul en electriciter.. sinon le voyant de plain phare marche clignotant aussi les kilometrage egalement!
merci pour vos réponses! (c'est un nitro de 2006)
11 réponses à cette question
SI ça peut t'aider, voilà les couleurs des fils du câblage du scoot et leur correspondance:
- Vert = clignotant 1
- Brun foncé = clignotant 2
- Jaune = Grand phare
- Bleu/rouge = Température
- Rouge/jaune = Voyant d'huile
- Gris = Huile
- Vert pomme = Essence
- Noir = Batterie (-)
- Brun clair = Batterie (+)
Pour la jauge de carburant,il faut régler le compteur en fonction de la résistance de la jauge en elle même.(100 ou 510 Ohm)
Concernant le compte-tours, il faut raccorder le câble au fil orange de la bobine haute tension. (en théorie, sije me souviens bien c'est comme ça)
Merci je ne trouve pas de bleu rouge avec les autres fils pour la température..
Et à quel couleur correspond la température sur le compteur?
J'ai bien mis 100 pour la jauge essence, je constate quel fonctionne seulement en roulant et quand j'eteins et Que je rallume ba ça me met qui ia plus d'essence.
Tu as utilisé les petits connecteurs rouges ?
Si c'est le cas, vérifie que la petite partie en métal fait bien la conexion entre les deux fils.
J'ai du en refaire une ou deux car il y avait de faux contact.
Hésite pas à appuyer sur la languette en métal avec une pince pour bien l'enfoncer.
Compte tour, je n'ai pas branché.
Tu as des explications dans la notice normalement.
Tu as la notice ?
Je savais même pas qu'il faisait température ce compteur.
J'ai une sonde annexe, une petite jauge Stage6 moi.
Modifié par GoProto 13
<--notPub 44155-->
