scooter chinois carburateur 28 pwk : consommation et bruit
bob70
Pièces en rapports :
75
Carburateur Polini PWK 24
Carburateur Polini PWK 24 (110,00€)
110,00€
75
Carburateur Polini PWK 28 mm
Carburateur Polini PWK 28 mm (114,50€)
114,50€
75
Carburateur Polini PWK 26 mm
Carburateur Polini PWK 26 mm (110,00€)
110,00€
Recherches associées : carburateur pwk , carburateur 28 , carburateur
10 réponses à cette question
Salut à tous, alors voilà j'ai monté un 28 pwk koso sur mon scoot mais le bruit et juste énorme.. (La consommation aussi) et j'aurais aimer savoir si je prenais un 24 pwk sa ferrais moins de bruit ?? Merci
dans la logique oui mais esseye de mettre une baa préparé avec l'entré d'air suffisante sa feras moins de bruit
Le bruit c'est un truc de ouf.. Après sa arrache bien bien.. Mais je ne suis oas régler du tout.. Je vais régler, voir ce que sa donne en bas régime..
c'est normal s'il ouvre trop par exemple qu'il gueule encore plus.
Bien réglé ça devrait être un peu mieux, mais ça reste un 28 quoi...
Yep!
Reduit ton gicleur de ralentie pour le broutage a bas régime!
d'après ce que j'ai pu lire c'est pas trop fait pour les bas régime les pwk! (en ce moment les Stage6 r/t sont bradé a 85 sur mxs, tentant...)
Tchuus!
Je sais bien que les pwk ne sont pas top pour sa.. Mais y a pas top et cauchemars.. La il broute à fond et quand je mets gaz sa répond 3-4 secondes après et il roule oas quand il broute.. Il accélère pas quoi.. C'est on/off en gros ..
A 85? Il n'y a pas beaucoup d'offre la dessus si ? Moi le koso je l'ai choper pour 110 me semble.. Les Stage6 était à 96 non?
<--notPub 46731-->
