mécaboîte kit 86 top perf am6
matteoo
Salut a tous,
Je possède un kit 86 tpr sur 50 hm et je voulais savoir comment régler le squish, et à combien de km faut-il changer le segment, le piston, et aussi s'il y a d'autres entretiens à faire sur ce kit. (désolé si la question a déjà été traitée)
Merci d'avance
Pièces en rapports :
81
Kit cylindre Top Perf Rose 70 culasse bipartie Minarelli AM6
Kit cylindre Top Perf Rose 70 culasse bipartie Minarelli AM6 (291,00€)
291,00€
79
Kit cylindre Top Perf Alu 86 Minarelli AM6
Kit cylindre Top Perf Alu 86 Minarelli AM6 (393,00€)
393,00€
79
Kit cylindre Top Perf Noir 70 Minarelli AM6
Kit cylindre Top Perf Noir 70 Minarelli AM6 (194,00€)
194,00€
Recherches associées : Cylindre top perf , Cylindre mécaboite , kit am6
19 réponses à cette question
Ca dépend de pleins de chose, mais faut démonter à intervalle régulier (environ 2000 kms) et regarder par l'ouverture du pot de temps à autre. Mais souvent si tout est respecté à la lettre, ça fera toujours un peu plus de kilomètres que prévu.
Squich: https://www.youtube.com/watch?v=XYri9Wb2Nto
Modifié par jb57-16
ok merci bien
encore une question, dans mon cylindre, là où se fixe le pot, il y a une barrette qui partage ma lumière d'échappement en 2. Cette partie est-elle fragile? Que se passe-t-il quand ca se casse? Peut-on la réparer? Est-ce problématique de rouler sans? :D
Modifié par matteoo
échappemment a barette : la forme la plus performante juste devant les échappement a booster ou en W!
seul le nikasil peut être fragile a cet endroit mais avec du top, ,ormalement pas de soucis a se faire!
si ca casse? arrachement de segment et ce qui s'en suit...
t'inquiete pas tu aura serré (car vu tes connaissances, ca te pend au nez ^^ ) bien avant que ca casse :D
tchuss!
ok merci bien, et je compte pas serrer tout de suite ;)
de toute facon si mon carburateur est bien réglé, que mon mélange est fait correctement et que je tire pas dans le kit quand il est froid je risque pas trop de serrer si?
faut d ela bonne huile et faire l'entretient du kit aussi et pas toujours poignet dans l'angle et les temps de chauffe
tchuss!
Ca n'as rien à voir avec la perf proprement parlée, vas savoir un 50 airsal à barrette n'est pas plus performant que d'autres cylindres en 50cc. Booster ou barette, les avis sont partagés, à mon avis les deux sont aussi performants si bien étudiés (le 70 mk pro race a un échappement à boosters et c'est le 70 le plus performant) Moi je reste persuadé que ça n'impacte pas tellement et je suis sûr qu'une bonne vieille sortie ovale peut être aussi très performante avec un échappement bien accordé (exemple le 85 top gris) qui n'a que 4cv théorique de moins que le top alu 86. Si la barrette était le plus performant je pense qu'on ne verrait que ça, ça doit changer la plage d'utilisation.
Salut!
j'avance peut être effectivement des supposition un peu trop hative!
tous les kit très puissant sont sur de l'échappement a barette et on est au dessus du pro race 3, donc j'ai pensé naivement que c'était le top niveau perf ;)
les lien son clicable sur l'image ci dessous!
Kit cylindre 2Fast 90cc MBK Nitro / Aerox
2Fast
Soyez le premier à évaluer ce produit
660,00 €
Cylindre culasse Bidalot 94cc Factory Label 2014 MBK Nitro / Aerox
Bidalot
589,00 €
Kit Cylindre 2Fast 70cc Piaggio NRG / Runner
2Fast
578,00 €
Cylindre culasse Stage6 R/T Big Bore 95cc Piaggio NRG / Runner
Stage6 R/T
482,00 €
Cylindre culasse Bidalot 94cc Factory 2014 MBK Nitro / Aerox
Bidalot
409,00 €
Modifié par chagre
Salut
Pour en revenir au sujet, l'huile de 250 devrait aller effectivement, sinon tu prend de la motul 800 et tu sera tranquille ;)
Sinon tu risque pas de serrer si tout est bien réglé, c'était histoire d'imager que ta le temps avant que la barette se fasse la malle!  (reste a savoir si c'est possible ^^ )
Tchuss!
Modifié par chagre
<--notPub 47026-->
