autre scooter débridage variateur : que gagne-t-on ?
Scooter59
15 réponses à cette question
j'ai fait l'essai , c'est vrai que sa respire mieux sans , mais j'ai préféré resté dans l'origine car une fois j'ai monté à 70 et serrage .
Par contre j'ai allégé mes galets et sa part beaucoup mieux ,merci ;-)
Modifié par Scooter59
J'ai retiré bride variateur !
j'ai mis trois galets de 3g5 et trois de 4g car plus léger sa gueule !
- gicleur de 64 principal dans carburateur d'origine de 19 (1pz19jb) .(bougie chocolat).
-ressort d'embrayage d'origine ! car plus dure sa reste sur place.
-pot Leovince TT débridé mais à fond sa s'entend trop ,dois changé la laine de roche ?
en mettant laine de fer 000 ou 0000 + laine céramique ?
Ride race 50 GT,
si je met six 3g7 c'est bon ?
c'est pas bon les mélange évite! Remet 6 galets du même poids! Oui tu peux faire ton silencieux comme sa!
je vais mettre 6 galets du même poids et refaire mon pot et pour ma variation j'ai vu qu'ont pouvait changer aussi le ressort de poussée mais c'est quoi son fonctionnement ( ressort de poussée ) ?
Il y a un tutoriel la dessus parce que c'est long a expliqué.... En gros un ressort de poussée plus dur (adapté a la configuration sinon trop dur ça fait office de frein!)te fait tenir plus longtemps le moteur dans les tours! que avec un mou par rapport a ta configuration tu vas avoir des petit trou/ralentissement tu l'entend le moteur desfois le moteur gueule et desfois pas du tout.
A noter qu'il faut revoir le poids de galets en hausse !
<--Pubok 47463-->
