scooter mbk - yamaha Branchement phare en direct (batterie, allumage) : comment faire ?
Piou33
Suite a plusieur questionb poser sur ce forum liées a mes phare avant qui n'arrête pas de cramer je voudrais savoir comment faire pour faire un branchement En direct que ce soit en passant par l'allumage ou en passant par la batterie sachant que j'ai un interrupteur ? voilà si quelqu'un a un schema ou une explication je prend. MErci d'avance c'est assez urgent car je ne peut pas tourner le soir ..
Pièces en rapports :
79
Allumage à rotor externe scooter MVT Millenium (Electronique)
Allumage à rotor externe scooter MVT Millenium (Electronique) (162,00€)
162,00€
77
Allumage PVL Digital Rotor interne MBK Nitro Yamaha Aerox
Allumage PVL Digital Rotor interne MBK Nitro Yamaha Aerox (309,00€)
309,00€
Allumage PVL Analogique Rotor interne MBK Nitro Yamaha Aerox
Allumage PVL Analogique Rotor interne MBK Nitro Yamaha Aerox (219,00€)
219,00€
Recherches associées : Allumage scooter , allumage Yamaha , Allumage MBK
8 réponses à cette question
  • 1
Salut si tu n a plus de jus qui arrive au cosse de tes phares tu fesait comment pour les allumer ?
Perso je reglerai ton problème de phare dans les regle plutot que de faire du bricolage certe sa depanne mais pas plus pour du long terme
deuxieme chose quand ton ampoule sera brancher sur ta batterie elle va pomper du jus et donc tu risque de te retrouver sans phare aussi au bout d un certain temps
je te conseille vivement de deposer tes carénage et de faire une grosse verification de ton faisceau si tu as besoin on es la pour aider
bonne journee
Salut j'ai survoler ton sujet avec tes problème de phare tu as penser a mettre un multimetre sur tes borne qui vont jusqu a ton ampoule ?
Sinon tu claque deux câble + et - de ta batterie jusqu a ton ampoule mais a voir si sa fonctionne car logiquement ton ampoule est alimenter en alternatif par ton allumage  et la en direct sur ta batterie ça sera du continu......
Bon courage
il y a 4 heures, thierryt a dit :
Bon courage
Salut non je n'est pas essayer avec le multimetre mais en faisait par le biais d'un interrupteur est ce que ça ne pourrait pas marcher ? :/ psk la je suis règlement perdu je sais plus du tout quoi faire franchement :/
Salut je pense que Thierry a raison. Teste la tension avec un multimètre. Si les ampoules crament tu dois les alimenter avant le régulateur de tension ou il est HS, le courant passe mais sans régulation donc tu monte au dessus de 12 volts.
il y a 13 heures, thierryt a dit :
Dans son cas il doit monter bien plus haut que 12v car les ampoule ancaisse 15v sans broncher vu que le régulateur limite a 14,9 v dans il doit y avoir un malaise qq part et le multimetre nous donnera de precieuse info pour pouvoir l aider
Oui l'ampoule éclairé assez fort rien qu'au ralenti.. Et mon régulateur je l'est déjà changer et toujours le même problème c'est pour sa que j'ai plus envie de me casser la tête comme mon branchement d'origine il n'y a plus de jus qui arrive au trois cosse je veux faire un montage en direct mis le problème c'est que je sais pas par quoi passer ni comment le faire :/
<--notPub 48405-->testmax
Concours Allumage ×
