scooter chinois gicleur trop gros ?
krisdu14
alors voilà donc pour ceux qui save j'ai refait entièrement le moteur et en même temps j'ai mis un nouveau pot yasuni rt.avent j'avais un leo TT avec carburateur 17.5 et jetai en gicleur de 95 et avec tout ce que j'ai mis maintenant je suis passer en gicleur 120 ce que je trouve énorme .j'ai une boîte à air d'origine avec mousse malossi et j'ai enlever la tige du filtre à air.visse d'air je suis a 2,5 .
La je suis en rodage et la bougie et un peu noir mai sans plusse.et je me dire que une foit le rodage fini quand je ver taper dedans ce sur que la bougie serra blanche .donc comment je peux fait pour essayer de reduire le gicleur ?j'avais penser a fait un plus gro trou la ou yaver la tige au filtre à air mai je saï pas si sa le fra vraiment .
Hum, franchement dur de dire que ta bougie sera blanche par anticipation, le mieux reste de tester le moment venu et dans les conditions réelles.
Si tu veux réduire le GP il faudra réduire l'afflux d'air, que ce soit via la vis d'air du carburateur et/ou en jouant sur le filtre à air.
Par contre je ne comprends pas de quelle tige tu parles à la fin :/
il y a une heure, Eroan a dit :
Hum, franchement dur de da aire ta bougie sera blanche par ant icipation, le mieux reste de tester le moment venu et dans les conditions réelles.
Ok d'accord Jaten Le rodage fini pour pouvoir voir sa  .ha escuse pour la tige je parle de la pipe qui sort du filtrz A air  .
il y a 9 minutes, pitou06 a dit :
mets un bouchon d'huile dans l' essence
pourquoi? encrassé :D
il y a 21 heures, krisdu14 a dit :
cella te fera encore + d'air dans ton mélange.
tu a essayé de réduire cette prise d'air ?
oui je vais voir sa fau que je trouve un truck qui tien bien aussi sur la boîte à air
À l'instant, jimmy10 a dit :
moi je trouve ça gros . j'ai un 102 sur un 25 et je suis un poils riche un 100 est parfait , c'est dire ,
ok mai ça peut venir d'ou ? parcque avent de tout changer j'aver juste un pot et variateur malossi avec carburateur de 17,5 et jetai en gicleur de 95
qu'est ce qui va pas avec le 95 ?
sa ceté avent que je change tout depui j'ai changer vilebrequin etc
configuration avent changement complet
pot leo tt
carburateur 17,5  avec gicleur de 95
variateur malossi
embrayage malossi
configuration deuit changement complet
vilebrequin dopler
rouelement et joint spy Stage6
carburateur 17,5 avec gicleur de 120
claper en carbone
pot Yasuni R
variateur malossi
embrayage malossi
le 95 me parais bien pour ce carburateur , surtout quant changeant de vilebrequin on change pas les réglages carburateur/variateur.
oui mai j'ai changer de pot a la place du leo tt j'ai mi le Yasuni R et a la place du cylindre d'origine j'ai mi un kit 50 airsal en alu
et j'ai déjà tout verifier et aucune prise d'air
Et j'ai oublier quand j'avais le gicleur de 95 avent de tout changer la visse d'air été devisé de 1,5 tour
Et la on ma conseillé De devisé de 2,5 tour
Cela peut til y jouer ?
<--Pubok 48592-->testmax
Concours Allumage ×
