scooter peugeot Pas de vis de richesse et d'air sur carburateur peugeot ?
Aerochenzo
Salut,
En voulant régler le débit d'essence avec la vis de richesse, je me suis rendu compte qu'il y en avait pas? ou c'est moi qui dégénère?
Il n'y a qu'une seul vis et quand je la desserre le scooter cale, donc c'est la vis de ralenti. Mais du coup c'est un peu con pour les réglages si il y a qu'une vis, ou les vis sont cachés ^^
15 réponses à cette question
Ah ouais je vois parce que il y a plein de genre de vis mais ronde et plate .. je vais le laisser comme ça tampis :/
Aussi je suis en route à acheter une baa neuve type origine mais le problème c'est qu'il il y a un petit tuyau qui sort à coté de l'entré d'air que sur la mienne actuellement y'en as pas56c058206f7a7_Sanstitre.thumb.jpg.a3111a
il y a une heure, Aerochenzo a dit :
Oui mais à quoi ça sert exactement?
Le branchement supplémentaire sert en fait pour les ludix qui ont une pompe à air sur le bloc moteur. Cette pompe aspire une petite quantité d'air du filtre, et l'envoie dans le pot pour permettre la réaction chimique dans le catalyseur  pour la dé-pollution.
il y a 2 heures, Alain a dit :
et si je le bouche ?
<--Pubok 49172-->testmax
Concours Allumage ×
