scooter peugeot Réglages de carburateur sur Peugeot TKR
AP
Salut à tous, voilà après que mon Piaggio Zip ait fait des siennes et décide de me lâcher, j'ai acheté un Peugeot TKR de 2012, à un retraité qui apparemment s'en servait à peine (2000km), toute la mécanique a été vérifier par son fils (mécanicien, et apparemment bien calé) peinture refaite à neuf etc le scooter est comme neuf, entièrement d'origine et toujours bridé donc jamais trafiqué... Bref, une affaire en or ! :cool:
Mon problème : Le scooter roule, j'arrive à atteindre les 70km/h, il tient le ralenti, mais au démarrage (après un feux rouge par exemple) il faut insister pour le lancé, c'est à dire qu'il y a des creux à accélération , il broute... (Même à chaud) Mais une fois lancé il roule à peu près parfaitement ! J'ai bien-sûr rappeler le vendeur, et il m'a dit que le scooter n'avait pas rouler depuis quelques temps (+ ou - un mois) et que c'est sûrement dû à ça, ou alors un réglage carburateur.
Je voudrais connaître votre avis et si c'est le cas d'un réglage carburateur, avoir plus de détails parce que je m'y connais pas vraiment... Pareil si vous avez d'autres idées, merci d'y mettre le plus de précisions possible.
Merci à ceux qui prendront le temps de m'aider ! :socool2:
Si j'ai oublier des information importantes n'hésitez pas à me demander.
3 réponses à cette question
Merci pour vos réponses, je vais faire ça de suite ;)
Problème résolu ! J'ai vérifier la bougie (état neuf) nettoyer le filtre à air, rien n'a changer donc j'ai essayé de régler la richesse, c'était simplement ça... Par contre, j'ai remarquer qu'il y avait pas mal d'essence dans le filtre à air, c'est normal ?
Modifié par AP
<--Pubok 49228-->
