scooter mbk - yamaha que dois-je changer si je mets un kit 70cc malossi ?
Nicodu10
bonjour je dacquerir un kit 70 malossi
Sachant que j'ai un carburateur 19 Dell'Orto
Resoort dembrayage et de pousser jaune malossi mon scooter et un booster next annee 2000
Quˋest ce que je dois changer ?
Pièces en rapports :
77
Kit cylindre Malossi Fonte 70 MBK Nitro
Kit cylindre Malossi Fonte 70 MBK Nitro (207,00€)
207,00€
76
Kit cylindre Malossi Fonte 70 MBK Booster
Kit cylindre Malossi Fonte 70 MBK Booster (174,00€)
174,00€
75
Kit cylindre Malossi MHR Replica 70 MBK Nitro
Kit cylindre Malossi MHR Replica 70 MBK Nitro (368,00€)
368,00€
8 réponses à cette question
il y a 3 heures, Nicodu10 a dit :
Pot yasuni z
JJe pense que je devrai le changer
tu peux le laisser
mais R et mieux pour bien exploiter ce kit malger qui soit que pour accélération et couple et pas trop pour la pointe
tu place comme j'ai dit :
tu place petit ressort jaune malossi
en lassant gros ressort pousser jaune comme tu as ;)
tu place galet 4,7
et tu vas bien tourner je l avais ce kit avant :)
  •  voilà ma configuration que je possedé ;)
70 malossi fonte
variateur Stage6
galet 4,7 ( meilleur grammage pour les bloc vertical )
ressort de pousséee jaune malossi
ressort embrayage jaune malossi
embrayage malossi
clavette décaler top perf ( qui te donne encore plus de peps )
carburateur 21 ( gicleurs principal 95) ( mais t'inquiète ton 19mm Suffit largement :) )
boîte à air d orgrine juste un peu retoucher pour plus arriver d air
vitesse reel bloquer a 97km/H
j'ai ensuite placer la transmission top perf 15/41 ( pour gagner en pointe
vitesse réel et 110 et parfois 105km/H ( avertisseur de radar embarqué )
Modifié par dada65
  • J'aime 2
Il te faut cage à aiguilles neuves renforcé malossi ou polini,des joint neuf et voir segment neuf si tu as récupérer le kit d'occasion.
Un bougie br9hs neuves
Bonne huile semi synthèse (ipone r2000rs, castrol top 2 temps) ou 100% (ipone scoot run 2, castrol power 1 (bidon doré) .... On souvent sa sur le forum ...
<--notPub 50630-->
