Mars85 Posté(e) le 6 juin 2016 Signaler Partager Posté(e) le 6 juin 2016 Bonsoir, depuis quelque temps, lorsque j'arrête mon scoot après un trajet ( long ou petit ) ma roue arrière ce bloque au point que je ne peu plus pousser mon scoot ! Je dois obligatoirement le redémarrer pour que je puisse le repousser ! ps : si je pousse vraiment fort, il y a comme des petits bruits niveau du moteur ( même bruit que si on tourne le variateur à la main ) ! Au début je croyais que ça venait du frein arrière qui ce bloquai mais NON ! Je suis vraiment très embêté car je vais bientôt le vendre et j'aimerais qu'il soit en bon état de marche ! Quelqu'un à t il eu le même problème que moi ? Ca venais de quoi ? Merci BOOSTER / variateur polini / embrayage malossi / pot bidalot s3r Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jimmy@ Posté(e) le 6 juin 2016 Signaler Partager Posté(e) le 6 juin 2016 démonte et regarde , on ais pas devin ... ça peut venir de pleins de chose. ressort d'embrayage cassé (les 3 en même temps je doute) dent de pignon hs , ect ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Max Blackbird Posté(e) le 6 juin 2016 Signaler Partager Posté(e) le 6 juin 2016 Je dirais plutot la première de ces possibilité écrou d embrayage dessérré roulement de transmi hs roulement de roue hs 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mars85 Posté(e) le 7 juin 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 juin 2016 Ok merci je vais regarder ! J'ai entendu parler comme quoi ça pouvais être un ressort qui à lâché ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eroan Posté(e) le 7 juin 2016 Signaler Partager Posté(e) le 7 juin 2016 il y a 2 heures, Mars85 a dit : J'ai entendu parler comme quoi ça pouvais être un ressort qui à lâché ! Aussi oui, mais dans tous les cas il faut vérifier toute la variation (d'abord, plus simple). Et si ce n'est pas ça, ça se passera au niveau de la transmission (plus ennuyeux). 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 7 juin 2016 Signaler Partager Posté(e) le 7 juin 2016 il y a 5 heures, Mars85 a dit : Ok merci je vais regarder ! J'ai entendu parler comme quoi ça pouvais être un ressort qui à lâché ! oui ça peut être sa mais pas forcement a commancer par regarder tes ressort d'embrayage puis si tout et bon de se cotes la vidanger la transmission et regardé son etat plus celui des roulement 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 14 juin 2016 Signaler Partager Posté(e) le 14 juin 2016 salut tu avais déjà fait un sujet sur ta panne et on y avais rèpondu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mars85 Posté(e) le 15 juin 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 juin 2016 il y a 9 heures, fred82000 a dit : salut tu avais déjà fait un sujet sur ta panne et on y avais rèpondu Justement la je refait un poste car j'ai vérifié vos infos et ça ne m'a pas aidé ! Comment c'est possible que le variateur bloque ma roue arrière des que je le met ? C'est possible que la courroie soit HS ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dada65 Posté(e) le 15 juin 2016 Signaler Partager Posté(e) le 15 juin 2016 roulement trans qui et morts 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mars85 Posté(e) le 15 juin 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 juin 2016 il y a 13 minutes, dada65 a dit : roulement trans qui et morts Ca coute cher à changer ? et c'est difficile a changer ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eroan Posté(e) le 15 juin 2016 Signaler Partager Posté(e) le 15 juin 2016 il y a 1 minute, Mars85 a dit : Ca coute cher à changer ? et c'est difficile a changer ? Cher pas spécialement, par contre il faut démonter le carter ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mars85 Posté(e) le 15 juin 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 juin 2016 si c'est la transmission qui est hs alors pourquoi mon embrayage tourne quand mon variateur est enlevé ? mais des que je remet le variateur il ne tourne plus ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wikilixx Posté(e) le 20 juin 2016 Signaler Partager Posté(e) le 20 juin 2016 Ton ressort de poussee est mort c'est tout.. (Ou excessivement trop dur ) Tu peux tourner ton embrayage quand le variateur est pas mis psk il y a aucune résistance et des que tu mets le variateur ca tend la courroie et la ton embrayage ne tourne plus a cause de la résistane de ta courroie sur le variateur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
