mécaboîte fortes vibrations sur moteur am6
thony02100
Bonjour j'ai une xps street evo 3.
Ma moto a commencé à faire quelque vibrations niveau moteur quand je monté dans les tours.
Le lendemain je démarre la moto je roule avec et des que je monte dans les tours, le moteurs vibre énormément.
Pour le moment je roule plus avec, peur de casser le moteur définitivement...
Je pense avoir mon idée mais j'attends le vôtre.
Cordialement
il y a une heure, thierryt a dit :
Au pif je dirais le balancier d equilibrage ( j'ai plus le nom exact) mais si ça n'a pas était démonter je ne vois pas trop
Moteur a jamais était démonter...
Je pensais au vilebrequin qui prend du jeux ou roulements de vilebrequin...
Je miserai aussi sur l'arbre d'équilibrage, particulièrement au niveau de la clavette d'embrayage qui entraine cet arbre...
Pour le vérifier c'est simple il te faut sortir le carter d'embrayage et vérifier si les deux pignons de sortie de vilebrequins sont bien associés
il y a 2 heures, thierryt a dit :
il y a une heure, Bubulle a dit :
Si c'est mal associés que doit je faire exactement ?
Si c'est associés ?
il y a 4 minutes, thierryt a dit :
tu as un repere sur chaque pignon a chaque tour les deux repere doivent s aligner parfaitement
j allez dire une betise :D :siffle::sors:
part contre j etais du même avis que toi pour le balancier les petit cylindre blocs enfin ils ont n ont ^^
il y a 12 minutes, dada65 a dit :
Si ton espris est aussi tordu que le mien je comprends parfaitement ce que tu veux dire mdr
il y a 1 heure, thierryt a dit :
Ceux là seront de toutes façons alignés dans tous les cas ;)
Il faut vérifier l'alignement au niveau de la clavette d'embrayage, si la clavette est cassée cela donne ceci:
Ça veut donc dire que les deux pignons sont bien associés par la clavette.
En partant du principe que l'arbre d'équilibrage n'a aucun problème, ça te réduit pas mal le champ des possibilités..
Deux idées me viennent à l'esprit:
- axes fixation moteur dessérés
- silentbloc (de pot ou autre) en fin de vie
J'y ai pensé pour les vis du moteur avant de voir vos messages.
Et effectivement je viens de les resserrer ...
Échappement est neuf et le silenbloc est en très bon état je pense que c'était les vis moteur.
Maintenant plus qu'à acheter joint + huile de boîte avant d'essayer.
Le 25/06/2016 at 23:47, Bubulle a dit :
Donc le problème est résolu ?
Pour information oui problème résolu.
Le mécanicien quand je lui est expliqué mon problème en voulant acheter l'huile et le joint pour l'embrayage. Il m'a dit que sa pouvais être le roulements de l'arbre...
Vidange faite, nouveau joint.
Plus aucune vibrations moteur! Donc c'était bien les axes moteur desserre.
Mais j'ai trop galéré a remettre le kick
<--Pubok 51823-->testmax
Concours Allumage ×
